Redan för två år sedan började jag fundera på hur man kan utnyttja trögheten i vår golvvärme och el-prisets svängningar för att minska elräkningen, detta känns ännu mer relevant nu än någonsin.
Vi bor i en 135kvm enplansvilla (med ~25kvm fristående isolerat garage) med vattenburen golvvärme i betongplatta överallt, även garaget. Uppvärmning sköts av en Nibe 360P och golvvärmesystemet är av LK Cq-typ. Oavsett hur jag vrider på termostaterna eller värmepumpen så tar det 3+ timmar innan jag märker något över huvud taget. Det är just detta jag vill utnyttja.
Jag har prylar för att kunna slå av elpatronerna i värmepumpen när elpriset är högt. Men, allra helst vill jag kunna värma upp golvet i förväg när jag ser att priset är på väg att stiga inom 3 timmar. Och likadant åt andra hållet. Om priset har legat högt länge men sjunker kraftigt om 3 timmar så kan jag lika gärna strypa värmen helt och vänta in billigare el.
Programmeringsmässigt klarar jag mig, men jag vet inte hur jag på enklast sätt kommer åt att kunna styra golvvärmen! Golvvärmesystemet är ändå bara några ställdon så det känns lite fånigt att inte kunna göra det. Vad är enklaste sättet att styra dem fritt från en dator?
Är det ett alternativ att byta vår LK Cq-kontroller till något annat (se länk nedan) som kan styras via Zigbee? Då behöver jag byta ut alla termostater i rummen till Zigbee-varianter, men de är billiga jämfört med resten.
https://www.vvsochbad.se/danfoss-icon-master-controller-huvudstyrenhet-med-10-utgaangar-24-v-1144118
https://www.vvsochbad.se/danfoss-icon-zigbee-modul-for-anslutning-till-ally-systemet-1145911
Tänker jag vettigt eller blir energiförlusterna för stora?
Tomture61
Tack för svaret.
Ett problem med "vanliga" golvvärmelösningar är att de endast jobbar för att minimera energianvändning, inte energikostnad. Att sänka temperaturen på natten kommer i dagens läge kanske till och med bli dyrare (huset måste värmas upp på morgonen när det är dyrt, istället för att låta det värmas upp under natten när det är billigt). Hoppar elpriset som en jojo oregelbundet så fungerar det heller inte med något förinställt. Tyvärr.
De två funktionerna jag tänker koppla in mig på i vår värmepump är dels avstängning av elpatroner, men även en justering av värmekurvan. Så, jag kan få till en lite mer dynamisk sänkning/ökning redan men det är lite väl grovt för min smak.
Tomture61
Med funktionen nattsänkning går det att sänka temp när man vill , även dagtid .
Att använda "Nattsänkning" praktiseras redan i större lokaler / affärer , med framgång .
Det har debatterats flitigt på detta forum (tror det var under Värme allmänt)
https://www.byggahus.se/forum/threads/hur-sparar-ni-pa-el-och-vaermekostnader.449965/
Jag tror definitivt att det även går till villor .
Även jag har en betongplatta 100 kvm x 15 cm .
Tar lååång tid innan den tappar värmen .
De som inte tror på detta har argumentet "man måste värma upp huset igen och då vinner man inget sparande av energi"
Det stämmer ej .
Tomture61
Ang att stänga av elpatroner på ett smartare sätt , har du kollat på värmepumsforum.com
Right, "nattsänkning" är ju egentligen bara tidssänkning. Nåja.
Det stämmer ej .
Sant och falskt. Man sparar energi på att sänka på natten, ja. Men det betyder inte nödvändigtvis att man sparar pengar. Om priset är lågt fram till klockan 3 på natten och sen ökar markant så vill jag ju inte att huset ska vara nerkylt till kl 3 för att sedan brassa på precis när priset ökar.
Av samma anledning så kan det även vara lönsamt att starta elpatroner på sommaren för att få upp värmen i vattnet snabbt om man ser att totalpriset på el ökar med en faktor fyra nästkommande timme och att man vet att värmepumpen inte hinner i tid. Värmepumpen hade gjort jobbet med betydligt lägre energiåtgång, men då hade den använt mycket dyrare energi.
