Har en utebelysning på 24 V som drivs av en Tufvasson installationstransformator 24 V 60 W. Det är 7 utelampor, LED på cirka 3 W var.
Blixten brände upp trafon och jag kunde inte hitta en likadan, men jag köpte en på nätet som jag tyckte verkade vara likadan. Se bilden.
Utebelysningen brukar igång varje kväll när mörkret faller på genom en ljussenosr som är kopplad till en Theben timer. Se bilden.
Jag kopplade in den nya trafon idag (den gamla var uppbränd inuti) men ljuset gick inte på. Ingen spänning på ingången till trafon, men när jag kopplade ner säkringen i säkringsskåpet och satt på den igen fick jag spänning på ingången
OCH nu började alla utelampor att blinka! Så har det inte varit tidigare. De brukar gå igång smidigt och mjukt.
Misstänker att trafon jag köpt inte passar. TÄäkte att den ska omvandla 230 V växelspänning till 24 V DC och den ska tåla 75 W.
Använder dessa lampor: LED-lampa E27 12-24V 450 lm - LED-lampor | Kjell.com
Nån som vet?
Nån som vet?
Bästa svaret
Den gamla transformatorn var troligen 24VAC, den du har nu är 24VDC.
Exakt vad är det för lampor du har?
Här har du en Tufvassons 24VAC 60VA,
https://www.elfa.se/sv/skyddstransf...trackQuery=&pos=18&origPos=18&origPageSize=50
Missade länken.
De lamporna ska klara både AC & DC.
Trafon (egentligen ett drivdon för ledlampor utan eget drivdon) du har är en ”konstant spänning” där strömmen ändras med belastningen.
https://valotehdas.fi/wp-content/uploads/2022/02/FTPC75V-L-spec-EN.pdf
Men dina lampor klarar 12-24V.
Det är alltså helt fel transformator.
Demmpa skrev:
Transformatorn från Elfa kom idag och allt funkar perfekt!
I den gamla transformatorn hade koppartrådarna brunnit och smält.
Den första transformatorn jag köpte gick att returnera, så allt är frid och fröjd.
TUSEN tack för hjälpen!
[länk]
