Har beställt ett älvsbyhus Torgrim som levereras i februari. Vi funderar på att göra en liten utbyggnad av vardagsrummet. Tanken är att vi ska bygga ut ca 2,5-3 meter på bredden och hela vardagsrummets längd, som är ca 8 meter. På långsidan ska vi sätta in ett fönsterparti från golv till tak längs nästan hela sidan.
Huset står på krypgrund och är uppvärmt med elradiatorer och frånluftsvärmepump.
Hur gör vi med utbyggnaden? Ska man bygga den på platta med värme eller kan man bygga den på krypgrund och ändå få en uppvärmning om funkar med tanke på fönsterpartiet? Eller finns det något annat sätt att lösa det på?
Enormt tacksam för svar!
först en fråga, är det verkligen elradiatorer ? sitter det inte en tank med elpatron i tvättstugan ?, en Nibe 310P eller 380P ?
Jag har ett älvbyhus mimer. och har gjort en utbyggnad med gjuten platta med golvvärme 3x3 meter som sitter direkt mot huset. Det fungerar som en länk mellan garage och hus , tvättstuga och groventre. Mellan den nygjutna betongplattan och plintarna som huset står på är den vanlig cellplasten som används som grund/kant insolering. golvvärmen är kopplad på husets uppvärmning via en shunt och extra cirkulationspump. (värmer även 74 m2 garage golv med samma pump)
med fönster som går hela vägen ner vill ni ju inte ha några fula radiatorer.
/benny
