Jag har en VP (IVT HE C9) installerad 2010 som igår helt plötsligt började larma för E21.T6 (hög hetgastemperatur). Ca en gång varannan timme under dagen fick jag gå ner och kvittera för att VP skulle starta om kompressorn. Igår kväll så fick jag även ett E21.RLP (utlöst lågtryckspressostat) som jag också behövde kvittera innan läggdags.
Ställde in mig på en hård natt med flera turer ner i källaren för kvittering men döm om min förvåning när det inte larmat en enda gång efter igår klockan 22
Utetemperaturen har sjunkit till ca -8 under natten. Kan det ha med saken att göra? Vad kan larmen igår berott på? Finns det något "patenttrick"?
-h
A
Köldmedelsläcka?
electroluxaren skrev:
Köldmedelsläcka?
Konstigt I så fall att den slutade larma när temperature sjönk ytterligare. Får se vad "doktorn" sager när han kommer på torsdag.
-h
Hade samma fel och i mitt fall löste det sig genom att byta innegivare, har inte haft ett enda larm sedan dess.
Jag har ingen innegivare;) kanske det som är problemet...
Har du kollat smuts silarna framförallt den till brine.
Leverantören var hos oss i mellandagarna och gjorde en fullständig genomgång (inklusive koll av silar) så det känns inte troligt. Får kolla imorgon
Jag hade liknande fel för ett halvår sedan.Jag minskade 1-2 grader på maxtemp värmebärarsidan och problemet försvann.
Kanske något att prova :screwy:
Hur mycket över framledningen ligger hetgasen normalt brukar den ligga 30-40 grader över.
Det e med största sannolikhet din expansionsventil som krånglar, när den inte öppnar helt som den ska så får inte kompressorn den mängd gas som den ska ha o jobbar därför hårdare o blir för varm.
När du fick LP larm så öppna den så lite att den blev ett lågt tryck i köldkretsen o då få du det larmet.
När denna börjar bråka så kan problemet försvinna ett tag för att sen komma tillbaka.
IVT är försedda med justerbara expansionsventiler. Om expansionsventilen kärvar/igensatt kan man ta bort locket över justerskruven, skruva ut justerskruven ett varv, vänta en minut, sedan skruva in skruven lika mycket. Då har förhoppningsvis problemet lossnat och värmepumpen kanske fungerar ett par år till.
Alla värmepumpar har justerbara exp.ventiler. Om du inte vet va du håller på med, rör inte den! Om du hade bokat en kille som kommer hem till dig, vänta på honom.
Hålla på o pilla på ventilen utan att veta hur överhettningen o underkylningen står sig e inte bra
"Doktorn" har précis varit här och levererat sin dom. Det var expansionsventilen som var knas. Han försökte justera den så att vi skulle få lite lägre hetgastemperatur men då började den tjuta istället. Slutade med att vi slog over på elpatron och nu glatt inväntar ny ventil och montering a 10000 bagis
Härligt med teknik. Efter att inom loppet av två veckor gjort diskmaskinservice (3000), bilservice (7000) och nu detta så överväger jag och sambon starkt att "go Amish" och flytta ut på landet med fotogenlampa och vedspis....
-h
Förrådsbo
Du borde ha ivts försäkring som täcker det där? Kolla med firman som installerade den. Försäkringen ska ta smällen o du ska betala en självrisk bara
Hörs lite väl saltat med 10.000:-. Hörde du verkligen rätt? Kollat med andra kylfirmor?
Om du inte har fabriksgaranti så har du kanske maskinförsäkring i din villa/hem försäkring?
