Fairlane
Har du kanske rejält undertryck i lägenheten redan innan? Det brukar märkas när man öppnar ytterdörren, att det är trögt, som att den sugs fast.
Är så om jag inte har ventilation ovanför fönstren öppna
tommib
Det huset kanske var mer otätt ja.
Undertrycket är av helt sekundär betydelse. Det viktiga att förstå är att ACn måste ta in lika mycket luft som den blåser ut. Annars kan den inte fungera. Den kan bara värma utgående luft (och därmed kyla luften i rummet) till en viss gräns, för att öka kylförmågan måste det till ett högre flöde. Eftersom en sådan AC alltid måste ta sin luft från rummet den kyler och därmed dra in ny luft så blir den mindre effektiv än en splitmodell. Det finns inget sätt runt detta, mer än att göra en sådan tvåslangskonvertering, där man tvingar ACn att ta luft utifrån och sedan spotta ut den igen.
stiga_villa och 1 till
Har samma problem och i stort sett identisk lägenhet. Det blir ett redigt undertryck med AC’n på så det krävs att man öppnar ett fönster för att jämna ut det, helst då i andra änden av lägenheten.
Något jag undrar är, om det är 30nånting grader ute, kommer då en portabel AC att kyla något alls iom att den drar in såpass varm luft?
tommib
Den kommer kyla lite men inte alls lika effektivt som en delad enhet. Största effekten är nog att den blåser.
Ärligt talat har jag börjat fundera mer och mer kring de där fläktarna med isklampar om man inte kan få till en riktig delad AC.
CM1234
Fairlane
Ja de kyler även om det är 30 grader ute. Väldigt förenklat så kan man tänka sig att ACn suger i sig 30-gradig luft från rummet och delar sen upp luften i en kall del som den blåser in i rummet, och en varm del som blåses ut. Luften som blåses ut är betydligt varmare än 30 grader och den måste ersättas med ny luft som då är 30-gradig och som blandar sig med den kylda luften man har. Resultatet blir under 30 grader. Sakta men säkert sjunker temperaturen i rummet. Långt ifrån lika effektivt som en delat AC, men det fungerar.
CM1234
