Köpte fint 60-tals hus för ca ett år sedan. Idag är huset med koppar (stuprör, hängrännor, fönsterbleck och runt ett stort fönster samt längst ner på denna dörr) och rött tegel.
Har planer på att ev. vitputsa det då två hussidor har mkt frostsprängt tegel.
Renoverar upp lite blandat och har kommit till ytterdörren.
Tycker den är för fin för att slänga och köpa en modern, kan man
bara lasera den eller vad kan man göra för att den skall bli fin igen?
... eller är det tippen? :eek:
Ok, tänkte bara man kunde spackla o måla på det som är nött men kanske inte är så enkelt...
Slipa, olja, måla och den kommer "lysa" upp er tillvaron i många år framöver
(gör större skillnad än man tror när det är klart)
Väl värt tiden på en sån fin/häftig dörr!
Kom ihåg o bättra på trycket/hantaget också
Lycka till,
MVH Sandra
Dörr: https://www.byggahus.se/forum/farg-mala-tapetsera/178804-mala-om-ytterdorr-2.html
Lycka till,
MVH Sandra
Tack för svar..
hur skall man gå till väga med slipning? Slipa allt, behövs någon speciell slipmaskin (mus?) och skall man både olja o sedan måla (med vilken färg?)
Ja den är ju rejäl o jättefin så synd o byta ut tycker jag..
Ok, tack! Vad för färg skall man måla med? Det är inte så att det bara är att olja så återfår den orginalfärg...? (Ursäkta okunskap)
Läcker dörr!
Lite svårt att se ytbehandlingen på dörren. Ev. går det att skrapa bort lös färg istället för att slipa. Lär gå snabbare. Gråträ måste dock slipas. Visst är det lite pyssel men så farligt borde det inte vara.
Tycker absolut att du ska fixa till den. Oftast gjordes dessa i teak eller annat ädelträ och håller en kvalitet som knappast går att få tag på idag. Så byt inte ner dig till något nyare och sämre.
Produkter som diskuteras: "skrapa färg"
Färgskrapa Flexi Speedheater
Med 3 blad och hölster
499 kr inkl moms
Det kan vara teak.. Den känns mkt frisk. Huset är generellt byggt med mkt påkostade material -63. Koppar ute, marmor o fiskben på golven o massivt Akaciaträ i köket
dörren tackar för komplemanger 😀
Kan nog göra det som krävs för att få den fin o se ny ut. Men skall man måla den måste man då inte måla hela så det blir samma ton. Enklast hade varit o slipa på gråträt o sen måla. Men ser nästan lackad ut. Men vad skall man använda för färg/färgnyans
