Har nyligen köpt en ny köksfläkt som jag inte riktigt får ordning på.
http://www.tretti.se/vitvaror/koksflaktar/vagghangda/gram-efs9tgx
Den lever om väldans, har helt värdelöst sugförmåga och vibrerar så hela köket skakar. Tillverkaren har bytt motor en gång men det blev inte mycket förbättring.
Har provat ta bort kallrasskyddet / backspjället och då verkar den bete sig som den ska, dvs går tyst, bra sug och minimala vibrationer. Nackdelen däremot är ju att det drar in kalluft.
Kan mitt kallrasskydd vara för "tungt" för fläkten att driva upp och få ett bra flöde igenom? Det sitter "inbyggt" i plastkopplingen mellan köksfläkten och flexiröret och är gjort i plast. Den har även ett plastgaller som "klaffarna" stänger mot så att säga, så det är galler + klaffar. Denna plastkoppling trycker man bara fast i köksfläkten, inga skruvar eller andra fästanordningar. Vid något tillfälle så har köksfläkten tryckt så mycket luft att hela flexiröret har flugit löst från fläkten, dvs skyddet skyddar verkligen mot all form av luftflöde...
Finns det något special kallrasskydd man kan köpa eller tillverka själv kanske? Något superlätt material som min fläkt orkar trycka luft igenom? Funderar på att försiktigt kapa/såga bort plastgallret och ersätta plastklaffarna med något annat material..
Tankar, idéer och tips i allmänhet uppskattas!
Tack på förhand!
Mvh
Hampus
Tack på förhand!
Mvh
Hampus
Produkter som diskuteras: "kallrasskydd"
Kallrasskydd till fläktar
Kallrasskydd stoppar kall uteluft från att rinna in genom fläkten när den står still. Skyddet behövs främst när fläkten sitter direkt i ytterväggen. Det finns kallrasskydd som sätts i kanalen och spjäll som eftermonteras på fläkten.
Nej jag tror inte det. Själva spjället är en lös plastdel som man kan ta bort och sätta i utan att skruva åt. Spjället sitter i en annan plastdetalj som funderar som övergång mellan flexiröret och fläkten. Ska försöka få upp några bilder.
Ja det tycker jag, men plastklaffarna är väl tilltagna. Kanske för tunga? Kan också nämna att totala längden på ventröret är ca 4-5 m med två böjar. Och sista biten vid fläkten sitter som sagt ett flexirör. Flexiröret har en lätt lutning åt höger då fläkten inte är riktigt centrerad under fläktröret.
Tänker att om spjället går hyfsat lätt och fläkten lyckats trycka loss slangen så måste felet vara ngt annat... Du har ju en övergång från spjällets diameter till slangens, spjällets "vingar" hindras inte av övergången?
Ny bild. Nu ligger bara spjället nertryckt i fläkten utan flexirör. Kör fläkten på hastighet 2, av 4, och klaffarna är i sitt maxläge. När jag drar på fläkten till nivå 4 så skjuter spjället iväg upp i taket...
Ska testa samma sak fast med övergången till flexiröret, men inte flexiröret, på plats imorgon. Återkommer med resultat. Tack för alla tips så länge!
Halloj igen! Nu har jag testat med endast backspjäll och plastövergången på plats. Se bild nedan. Fläktens egenskaper försämras kraftigt med dessa två komponenter på plats. Verkar inte var något direkt fel på dem, känns mer som en feldesign. Fläkttillverkaren "bänkar" kanske fläkten utan rör och spjäll på plats och skriver in dessa mätvärden i specen för fläkten.. Sen lägger dom till nått billigt skräp som försämrar fläkten märkbart... Vad vet jag, men bra fungerar det iaf inte.
Röranslutningen på själva fläkten är 150mm och spiroröret i taket är 125mm. Funderar på om nedan lösning skulle fungera bättre för mig.
Fläkt ->
Köksfläktslang 150mm
(http://www.luftbutiken.se/ventilationsslang/2519-koksflaktslang-152x1500.html) ->
Dim nippel/nippel 150mm/125mm
(http://www.luftbutiken.se/dim-overgang/3540-dim-nippel-nippel-150-125-gamla-spiro-matt.html) ->
Backspjäll 125mm
(http://www.luftbutiken.se/spjall/521-backspjall-stl-125.html) ->
Spirorör i tak 125mm.
Hittar inget spjäll som är 150mm och kan sitta direkt på fläkten, så därför hamnar spjället sist i kedjan innan spiror röret i taket.
Vad tror ni? Kan det vara en lösning som förhoppningsvis funkar bättre än nuvarande?
Trevlig kväll!
Mvh
Hampus
Fläkt ->
Backspjäll 125mm
Trevlig kväll!
Mvh
Hampus
Produkter som diskuteras: "backspjäll"
Backspjäll till fläktar
Backspjäll stänger kanalen när fläkten står still, så att kall luft och lukt stannar ute. Spjället öppnas av luftflödet när fläkten går och faller igen av sig självt. Det sätts i kanalen och ansluts med nippel eller muff. Välj samma
Ganska säker på att det är gallret som är problemet.
Du menar gallret som "under" klaffarna? Dom kan jag ju ta bort, dom verkar inte fylla någon funktion direkt.. Kan lämna en liten kant någonstans så klaffarna har något att vila på när dom är stängda. Ska labba lite och se om det blir bättre.
· Västra Götalands Län
· 529 inlägg
Följer med intresse!
Fantastiskt att det trots teknikutveckling tillverkas så mycket skräp av tekniska prylar som borde vara väl beprövade och idiotsäkra idag...
Blev ingen större skillnad när jag tog bort gallret.. Känns mer som att fläkten tycker det är jobbigt att trycka luften genom spjället och övergången till 125mm flexiröret, att det blir för stort motstånd där liksom.. Klaffarna öppnar ju sig inte 90 grader, utan kanske bara 50 grader eller nått sånt. Så springan mellan klaffarna, övergången och flexiröret är inte sådär jättestor.. Dvs det är en ganska trång sektor om man trycker på ordentligt med luft.
Är det någon som vet om spjällen som är länkade högre upp i tråden öppnar sig helt, dvs 90 grader eller dom också bara öppnar sig till hälften eller så?
