V Vvv skrev:
Självdrag :rolleyes: så självklart påverkar det ju
Där har du orsaken till läckaget upp på vinden.
Självdrag ofta = obefintlig om man inte eldar
Vvv
P
V Vvv skrev:
Hej! Någon som använt sig av trygghetsvakten.se för och få offert på vind och grund?
Hur upplevde ni det?
Har nämligen haft dom här och fått en offert på hur man kan få bort påväxten på vindstaket.
Har även haft en besiktningsman här som säger att hela råsponten på vinden måste bytas ut.
Det svåra med en fråga som denna är:
- I vilket skick är taket? Är det totalt svart över hela taket, är det ett antal svarta fläckar, eller har till och med träet börjat murkna?
- vad är det för isolering på vinden?
Jag kan tänka mig att beroende på hur lättillgänglig vinden är och material kan det vara enklare att Riva ut isoleringen, sanera och därefter lägga in ny isolering
- Om yttertaket och pannor behöver bytas inom 5 år kan det bli billigare att byta råspont i samband med takbyte än att sanera.
Oavsett vilket som tidigare inlägg skrivit måste man se över ventilationen i huset för att vara säker på att det inte kommer tillbaka (eller minska risken).
Personligen skulle jag hellre valt en sorbtionsavfuktare istället för TV.
Min uppfattning:
Har man ett tak som börjat ruttna, dvs där träet är poröst eller faller i bitar, då ska man nog byta ut råsponten.
Har man ett tak med mögel på ytan, då är det bara att 1. fixa klimatet och 2. blås på medel som tillfälligt dödar det som nu växer.
Tänket att sanera är som jag ser det meningslöst (lätt överdrivet). Det börjar växa direkt igen om inte #1 är uppfyllt OCH mögel torkar bort när klimatet blir rätt.
Jag hade själv kubikmeter vitt ludd på råsponten 3 månader efter tilläggsisolering, en hemsk syn, behandlade med Jape Mögelfri och monterade TV Vind fläkten och därefter försvann möglet utan någon mekanisk bearbetning.
Givetvis finns det någon gräns där detta inte är ett lämpligt sätt. Är det mögel på alla ytor överallt och stora rötskador så kanske byta ut känns bättre.....
Fördelen med TVVind är att fläkten drar några få watt i drift och man är beroende av att det finns torrare luft att ventilera in. Mekanisk avfuktare har inte en sådan begränsning men är också *avsevärt* mycket dyrare i drift.
Taket är i bra skick, inga rötskador någonstans, man ser heller knappt påväxten och det är på få ställen.
MathiasS MathiasS skrev:
Min uppfattning:
Spara pengarna och gör ingenting.
Då får jag inte sålt det
Om man knappt ser påväxten låter det som en rätt normal vind utan problem?
7ender
Kanske läge att ta in en ny besiktningsman. Låt köparna välja vilken.
Vi såg ju inget själva när vi var å tittade så :thinking:
Det var köparna som valde denna besiktningsman också
