2 923 läst ·
5 svar
5 svar
Tryckströmbrytare, vilken anslutning?
· Västernorrland
· 2 558 inlägg
Jag har en pumpautomat som denna http://www.rinkabyror.se/artikel/pumpautomat-10-0/ men äldre där tryckströmbrytaren är helt annorlunda. Framför allt är elen i den ansluten genom att kablarna går direkt in i kopplingsplintar och skruvas fast. På den nya ser det ut att sitta kontaktdon på sladden som sedan sätts i uttag på brytaren.
Reservdelen (enda variant som finns) http://www.rinkabyror.se/artikel/tryckbrytare-1-fas-inv-/?select=true har ett tredje utseende. Frågan är om den kräver kontakter likt den nya de säljer komplett. Eller om den kan kopplas in direkt på de skalade kablarna med skruv som den jag har?
Jag blir inte klok på vilket av bilden, men tycker det ser tveksamt ut med IP-klass och det stora hålet som syns på sidan. Om det behöver sättas kontakter på sladdarna, vad heter den typ jag ska ha då?
RR förstår inte frågan om vilken typ av elanslutning produkten är gjord för. Är det en konstig fråga eller begriper ni den? Någon som vet svaret eller kan hjälpa mig formulera om så att RR kan ge ett svar?
Den du kallar reservdel har inga kontakter utan kablarna ansluts direkt i den till plintar/skruvar så den passar att ersätta med. Däremot behöver du skaffa lämpliga förskruvningar och kontramuttrar för avlastning och skydd vid ledningsinföringarna (kanske följer med). Detta ordnar du enklast hos Clas, Biltema eller liknande när du fått brytaren och vet dimensionen på hålen.
· Västernorrland
· 2 558 inlägg
Tack!
Får hoppas på att det följer med då och ha som reservplan att montera över de som sitter på den gamla.
· Västernorrland
· 2 558 inlägg
Följdfråga
Hade önskat sådan http://www.rinkabyror.se/artikel/metall-nippelror-15rx60/?select=true för montering, men i storlek 8. D-nippel blir för kort då jag måste komma ut en bit pga pumphusets koniska form.
Förslag på alternativ lösning, eller annat ställe som säljer lämplig mässingsdetalj.
Det verkar vara få av kopplingsdetaljerna som finns för R8.
· Västernorrland
· 2 558 inlägg
Ja det får bli så.
Eller beställer nog tre nipplar och två muffar så är jag på den säkra sidan...
