Jag har en Telemecankque xmp IEC 158-1 Tryckströmbrytare som slår till o från.
Som jag förstått ör detta en tryckmätare och en kontaktor som ska starta min pump i brunnen när trycket är lägre än vad den är inställd på.
Problemet är att den slår till men stänger av igen , står och knäpper.
Pumpen isig verkar ok, den ser ut att sitta nere i brunnshåle, hur byter man den?
Det ser ut att vara en enfaspump
Ok via nippel på bilden?T tille1 skrev:
Förberedelse: en fot eller handpump för att pumpa en bildäck med manometer och fyllningsnippel/handtag, där efter att titta och notera å vattenaläggningens manometer vilken lägsta tryck som pressostaten startar pumpen när du samtidigt tappar ut vatten tills det slår på igen
du har förmodligen en bilventil under en plasttäcklucka högst upp på den röda behållaren.
Första testet (med pumpen påslagen) är att släppa ut luften på bilventilen (även kallad schraderventil) ovanpå hydropressen och be att det inte börja spruta ut någon vatten - vattenpumpen kan slå på och av med allt kortare perioder en eller flera gånger under luftursläppet.
Sprutar det plötsligt ut vatten så är blåsan trasig, är det bara enstaka droppar precis innan det slutar att pysa helt så kan det betraktas som helt då en smula vattenånga kan ha diffunderat genom gummiblåsan över tiden och hamnat på andra sidan som mycket liten mängd vatten.
Nu kan du stänga av pumpen elektriskt sett, öppna kran för att göra systemet trycklöst - låt kranen vara öppen.
nu pumpar du upp trycket i bilventilen på röda behållaren med hand/fotpumpen till trycknivå strax under nivån när pumpen precis tidigare startade - typ 0.25-0.5 bar mindre. - det kommer att rinna ut vatten genom den öppna kran under processen och trycket höjs inte nämnvärt förrän all vatten är ute ur den röda behållaren för att sedan stiga i tryck. När trycket är uppe, stäng vattenkranen och starta pumpen - färdigt
höjs inte trycket hur mycket det än pumpar och det börja gurgla i kran - så har du trasig blåsa.
Du kan tillfälligt ändå använda hydropressen för vatten tills ny blåsa införskaffats genom att stänga vattenkranen och sedan pumpa upp till tryck strax under tillslagstrycket precis som när blåsan är hel.
därefter kan du slå på pumpen.
När du inte har en fungerande gummiblåsa så kommer luften i hydropressen sakta lösa sig ned i vattnet av den ökade trycket och du måste fylla på ny luft enligt ovan beskrivning då och då. Med gummiblåsa så hindras luften att lösa sig i vattnet och är dess ursprungliga tänkta funktion i en hydropress.
Stort tack men jag verkar ha tryck på vattnet…X xxargs skrev:Förberedelse: en fot eller handpump för att pumpa en bildäck med manometer och fyllningsnippel/handtag, där efter att titta och notera å vattenaläggningens manometer vilken lägsta tryck som pressostaten startar pumpen när du samtidigt tappar ut vatten tills det slår på igen
Ja det har du, men har du någon luft i hydropressen?H Haz6909 skrev:
Luften gör att när pumpen uppnått stopptrycket och du öppnar en kran trycks vattnet ut av luften, pumpen behöver inte köra.
Först när det tryckts ut så mycket vatten att trycket sjunkit till pumpens starttryck startar pumpen och fyller tanken.
Det sitter en nippel på tryckkärlet som en nålventil på ett bildäck, trycker jag in den så pyser det inteD Dilato skrev:
