Jag ska bygga ett förråd en bit ifrån befintlig industrilokal. Jag kommer att gräva ner gul markskyddskabel för elen i samband med grävjobb och kom på att jag då också skulle vilja få dit tryckluft. Behöver ca 20mm rör, sträckan är ca 15m.
Hur gör man det? Vad använder man för typ av rör/slang? Hur hanterar man risken att det fryser? Tryckluften är torr om det spelar någon roll. Jag förstår att man kan gräva ner den så djupt att det är frostfritt - men hur gör man där man måste gå upp vid husen?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Är det torkad luft ska det nog inte vara några problem.
Men det kan ju vara klokt att göra en sluss så man lätt får i sprit i matande ände och en avtappningsventil i mottagande ände med minst rördiametern så det effektivt går att blåsa ur ledningen vid behov.
Lägga en nylonslang i en pem-vattenslang så blir den dels skyddad och dels lätt att byta om det behövs? Är det fuktig luft blir väl proppen på det djupaste stället. Det kan nog avhjälpas genom att kraftigt blåsa ur regelbundet eller ha en kondensfångare (typ lödda kopparrör med avrinningsventil utomhus) innan röret går ned i marken.Daniel_N skrev:
Tack på förhand!
PEM-slang som de andra skriver. "Min" elektriker menar på att om man lägger 50 mm kabelrör fint så kan man få igenom en 32 mm PEM utan problem. Så din 20 mm är inga problem att få igenom. Och lägger du kabelrör till tryckluften också så kan du byta vid behov. Du skriver att tryckluften är torr, så jag har då svårt att se att fukt skulle bli ett stort problem. Det är nog mer ett teoretiskt problem än praktiskt.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 516 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 516 inlägg
