Hej! Har två stora blomlådor av material enl nedan som jag tänkt odla vinrankor i. Undrar vad jag kan lägga mellan virke - jord för att förhindra att metaller och annat tas upp av växterna? Plast har väl oftast mycket skit i sig själv…
  • Bild av en produktbeskrivning för en impregnerad trallbräda av furu, 28x120 mm, till försäljning på byggmax.se. Brädan finns i olika längder och priset är 17,45 kr/m.
Vinrankor är inte lämpade för odling i krukor eller blomlådor, en sådan plats kan inte tillgodose rankans krav på rotutrymme. De bildar ett enormt rotsystem som tränger ner både djupt och brett i den omliggande marken.
Det finns säkert en plats där din ranka kan trivas och utvecklas i jorden.
SågspånPappspikEternit
Gäller det även dessa massiva? Som kommer stå mot 3m hög spaljé samt pergola?
  • Ritning av planteringslåda i trä med måtten L150*D36*H45 cm, skapad av Tim Karlsson, med vyer från olika vinklar och detaljerade mått.
Norrlandet och 1 till
Ja, rotutrymmet är för litet för en vinranka. Hur stor pergolan är saknar betydelse, det är rötterna som måste kunna ta sig ner på djupet men även sidledes.
Tyvärr...
