4 558 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
Tryckhöjningspump efter hydrofor
Vi har en hydrofortank på 150 liter med en sliten Grundfospump som inte orkar få upp trycket till mer än 2,5 kg
Försöker man öka trycket så står den bara och går och slår aldrig ifrån.
Jag funderade nu om man inte kan köpa någon billig pump på t.ex Jula och sätta efter hydroforen
på utgående ledning för att få upp trycket lite till huset. Någon som testat detta?
Det går bra, kallas tryckstegring. Du behöver dock en tank till samt en uppsättning tryckströmbrytare mm. Dvs en komplett hydroforanläggning. Det kostar runt 2500 med lite rördelar etc.
Du ansluter suganslutningen till befintlig anläggning med en vanlig backventil mellan, så trycket i den sekundära pumpen inte läcker tillbaka.
Du bör uppnå runt 3.5-4bar efter stegringen, men endast för ca 75-90l vatten.
Sen måste den andra pumpen börja pumpa och beroende ut hur stort uttaget är, så kan den nya pumpa tomt i hydrofortanken och skapa problem där. Så lite eftertanke på var man ansluter tryckstegringen behövs, inga stora långförbrukare får finnas där som badkar eller flera duchar som körs samtidigt etc.
Hur bra är flödet i brunnen? Har du mer vatten än du förbrukar? Det är lite utav nycklen till att det fungerar bra.
Vad är det för pump som är sliten? Du ska inte ge dig in på att byta den istället för att introducera mer prylar i kedja i onödan?
En pumpautomat som den hör
http://www.jula.se/catalog/bygg-och...ydroforpumpsanlaggningar/hydroforpump-731125/
den klarar detta en slanag in en slang ut + ett vägguttag . den har allt inbyggt
pump , tryckströmbrytare , tryckkärl , ger 3,5 bar , vanligt tryck i villor
Vet du hur djup din brunn är och på vilken nivå vattenspeglen ligger på?S sunray1 skrev:
Brukar du vattna i trädgråden eller likande volymstora uttag?
EMS har prisvärda pumpar.
https://emspump.se/main/page/41/productgroup/258/subcategory/378/product/756
Ett annat alt är en renoverad eller beg ejektorpump. Det ligger många på blocket som ser bra ut.
Är väl en rest av alla kommunala vattennät som byggs ut och då blir det pumpar över från de områdena.
Kanske var jag lite otydlig , pumpautomaten ska kopplas mellan ditt nuvarande tryckkärl och ut i huset , så den kommer efter allt som har med pumpgrejerna du har nuS sunray1 skrev:
