3 584 läst ·
17 svar
4k läst
17 svar
Tryckesfall fungerar inte-vad göra?
Verktyg jag brukar använda för komplett installation av ett låshus:
Hammare och Stämjärn ca 18-20mm tycker jag är lagom men det fungerar med andra storlekar.
Flatborr både 20 och 22mm samt en borrmaskin samt en penna eller tejpbit för att märka djupet på borren, börja med att borra ur för stolpen 22mm och borra så djupt som stolpen är tjock borra sedan ur med 20mm för låshuset/kassetten lika djup som låshuset är med stolpe hugg sedan bort med stämjärn tills det är jämt och låshuset passar.
En syl eller pryl är bra för att märka ut var du ska borra (ett hammarslag på en skruv), jag borrar med lite större centrummått än vad mallen visar när jag tar ur för låshuset då det annars är lätt att borren styr in i tidigare hål men det blir lite mer att ta med bort med stämjärn.
Tänk på vinkeln på borren mot dörrbladet så du inte borrar snett.
En hålsåg , det är valfritt vilken storlek bara den är 42, 43 eller 44mm. Styrborren ska vara avtagbar då man borrar både med och utan styrborr (i en mall borrar man utan styrborr men styrborren krävs vid tillverkning av borrmallen)
Använd en planka eller plywood bit till borrmall. Dra ett streck för dorndjupet 50mm och märk sedan ut 2st borrpunkter på 111mm och borra med hålsågen.
Låshusets stolpe är 225mm lång så märk ut 57+111+57=225mm för ett SYM låshus, fördelen med att mallen är lite längre är tt du kan fästa den med 2st tvingar och anpassa mallens höjd efter markeringarna mot låsstolpens höjd vilket lätt passas in med en vinkelhake eller ögonmått.
Borra från båda sidor när du tillverkar mallen så slipper du att det slår flisor som man kan göra illa sig på.
Det går även att montera slutblecket med dessa verktyg men en del använder en större flatstiftsborr 24 eller 25mm för att borra ur för kåpan för att spara lite tid.
Sedan behöver man något för att ta ur för radien för slutblecket vilket kan göras på olika sätt t.ex med en flatborr (33 eller 34mm), skära med en rakbladskniv, hugga ut radien med ett mindre stämjärn/flat skruvmejsel som inte är så bred eller en skölp osv.
Du kommer även behöva något att kapa vred/tryckesskruv med en kraftavbitare, kraftig sidavbitare, metallsåg eller vinkelkap.
Det är inte så noga bara du kan anpassa längden på skruvarna.
Några skruvmejslar kommer du även behöva för skruvarna.
https://www.assaabloy.com/se/sv/documents/support-service/nedladdningscenter/product-information/installationsanvisningar/lashus-slutbleck/Monteringsanvisning modullas.pdf
OBS mittenhålet i ritningen ska inte borras då det endast är till vredet på ASSA 2000/2002
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar för runda hål till rör, ventilation och infällda spotlights i trä, gips, plast och metall. Sågarna finns i bimetall och hårdmetall, en och en eller i set. Dosfräsar tar upp hål för eldosor och ställbara hålsågar klarar stora
Otroligt vad du kan och delar med dig av. Tack!1 123abc skrev:Verktyg jag brukar använda för komplett installation av ett låshus:
[länk] modullas.pdf
