5 122 läst ·
9 svar
5k läst
9 svar
tryck och påfyllning slutet system
· Västerbotten
· 400 inlägg
Vad ska lufttrycket vara i det slutna exp.kärlet?
Sitter i en verkstad på 350kvm, golvvärmeslingor i plattan, en 500 liters acktank och en lvvp.
Kärlet sitter på ca 2m höjd och högsta punkten på luftvattenpumpens utedel ca 3m.
Systemet är glykolfyllt men inte tillräckligt efter installation av luftvärmepumpen så måste klura ut hur jag ska trycka in mer vätska och justera trycken (justnu helt trycklöst)
Förtrycket i ett expansionskärl brukar vara minst det statiska trycket i systemet.
Statiska trycket är det tryck som blir mellan systemets högsta punkt och expansionskärlets punkt. 10 mvp = 1 bar
Så om höjden mellan expansionskärlet och högsta punkten är 4,5 meter så är statiska trycket 0,45 bar och då ska förtrycket i expansionskärlet vara 0,5 bar.
Det slutliga trycket i systemet försöker man lägga 0,2-0,5 bar över statiska trycket.
https://flamcogroup.com/files/calculationtools/ins-se-flexcon-calculation.pdf
· Västerbotten
· 400 inlägg
Okej, så om det är 1m mellan exp.kärlet och värmepumpen (som är högsta punkten i installationen) så skall trycket vara 0,1 bar + 0,2-0,5 bar?
Hur mycket tryck ska jag sen fylla på vattensidan?
· Västerbotten
· 400 inlägg
Okej, provar det.
Tips på hur jag trycker in glykolblandningen?
Sen vet jag ju inte vad det är för glykoltyp det är fyllt med sen tidigare. Den är blå men det säger ju inget om det är propylen eller ethylen, är det nån fara att blanda dessa?
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 083 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 083 inlägg
Du får nog nästan ha en vattenpump som kopplas på t ex golvvärmefördelaren och sen pumpa in det. Finns ju ingen annanstans där man kan öppna och hälla i den, som i en radiator t ex.
Min röris gjorde det med pump iaf
· Västerbotten
· 400 inlägg
Tror jag ska prova trycksätta en dunk med tryckluft och trycka in vattnet,
Det sitter nån klurig klämringskoppling med backventil på acktanken som jag gissar är avsedd för påfyllning.
Det borde funka men eftersom det inte finns någon avluftning på värmepumpens utedel som är högsta punkten misstänker jag att det blir ett evigt luftande.
· Västerbotten
· 400 inlägg
Står i garaget nu.
Ser att det är gas mellan värmepumpens inne och ute-del så det slutna exp.kärlet är således högsta punkten på ca 2m. Vad ska jag då ha för förtryck?
· Västerbotten
· 400 inlägg
Ok, tack för hjälpen.
Fyllde på ca 0,25 bar (ingen exakt manometer) luft.
Fyllde upp en trycktank från en lastbil med utspädd glykol, monterade på en slang på undersidan av tanken till acktankens påfyllnadsventil, en tryckluftregulator inställd på ca 0,7 bar på ovansida tank och lät kompressorn med tanken inkopplad gå medans jag luftade varje golvslinga, acktank och expansionkärlet tills ja inte fick ut nå mer luft.
Drog igång golvvärmen och det verkar cirkulera iaf, får se imorrn om det blivit nån värme.
Kanske aningen höga tryck men vattnet höll ca 16-18 grader nu och kan ju sjunka till minusgrader om man inte har igång värmen så det kanske blir bra.
