3 919 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Trasigt expansionskärl? - faller i tryck och vatten i skvallerrör
Hej, jag har ett expansionskärl som jag undrar om det är trasigt. Det faller i tryck lite då och då och det kommer lite, lite vatten nästan hela tiden ur skvallerröret. Det kommer dock inget när pannan är i gång och då håller kärlet också trycket. Jag har försökt att kolla luften i kärlet genom att trycka på den lilla pinnen i ventilen under kärlet, men ingen reaktion.
Det kommer varken vatten eller luft ur där. Har också försökt fylla på med luft med en cykelpump, men ingen reaktion på trycket i barometern. Det var dock jättetungt att pumpa i luft. Kanske har jag använt fel sorts munstycke, men de andra munstyckena har inte passat alls som fanns med i förpackningen från Biltema.
vad kan det vara för fel?
Kan vara så att bälgen har vänt sig åt fel håll i expansionskärlet. Ligger alltså i botten, detta hände mig för några år sedan. Jag monterade ner expansionskärlet och pumpade upp tryck i luftventilen med en kraftig fotpump, till sist sa det pang och det bälgen vände sig. Har funkat bra sen dess.
