Hej, jag har en trappkoppling med 3 brytare (2 trapp, 1 kors) som funkat som den ska i ca 5 år man för en vecka sedan så gick det inte att släcka från ena trappbrytaren.
Beroende på hur brytarna står får jag följande beteende:
Jag har mätt upp brytarna och de fungerar som de ska.
I installationen ligger tändtråd och nolla parallellt med trappledningarna mellan källare och bod så jag funderar på om jag fått kortslutning mellan några ledare eventuellt eller om det är glapp någonstans.
Just nu kommer jag inte på vad som skulle kunna vara fel, jag har kopplat från fasledaren så kretsen är strömlös utifall men det verkar funka fast på fel sätt om jag kopplar på ström till kretsen, dvs ingen kortis....
Är det någon som varit med om liknande och vet vad som orsakade det?
Det behöver inte betyda att felet är där. Sannolikt är det inte där. Vilken brytare är kors?
Att den ena brytaren i korsbrytaren som sitter på en av de andra positionerna inte fungerar. Som sagt, en teori, inte ett säkert uttalande.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
Då är det bara att fortsätta att mäta då. Någonstans finns ju felet.
Moderator
· 58 286 inlägg
Om alla brytarna verkligen är hela, så måste du ha fått överledning mellan två trådar någonstans (väldigt ovanligt). Mät upp resistans mellan trådarna när brytarna är bortkopplade. Kontrollera först att de verkligen är spänningslösa, det kan ju vara övverledningen mellan fas och en av mellantrådarna.
Och bara för att dubbelkolla, så har du monterat loss brytarna innan du mäter? Så att du inte får kontakt via ledningarna?E exxy19 skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 189 inlägg
Tack @Bo.Siltberg för uppmärksamheten. Det är ju helt riktigt att när Källare och Bod står olika, så är det olika utfall i TS tabell av läget på brytare Kök.
Så:
- när Kök står upp kan ingen av de andra brytarna bryta strömmen
- när Källare och Bod står lika kan inte Kök bryta strömmen
Så:
Har någon rört någon strömbrytare/koppling någonstans i huset i tidsperioden när det slutade fungera?E exxy19 skrev:Hej, jag har en trappkoppling med 3 brytare (2 trapp, 1 kors) som funkat som den ska i ca 5 år man för en vecka sedan så gick det inte att släcka från ena trappbrytaren.
Går alla trådar oskarvade mellan strömbrytarna, eller är det skarvar någonstans på vägen?
