Vi tröttnade på vårt ideligen flagnande krysstaket och rev bort det. Nu skall det istället bli en trappa runt hela altanen som fasar ut mot den omkringliggande gräsmattan. Eftersom nivåskillnaden mellan altan och gräsmatta inte är så stor blir det en ganska "lång" trappa, som delvis skall fungera som sittplats också. Pga markanpassning blir det två steg på en del och endast ett litet steg på den högra delen:
Har grävt ur ett 30 cm brett dike och fyllt på med bärlager (17cm) och sättsand (3cm), "handstampat" till fots och med jungfru och vägt av. Sedan placerat överblivna betongblock som trappans framkant skall vila mot. Vangstyckena blir 45x145 reglar som staplas på varandra. Ungefär såhär alltså:
Frågan är hur jag bör förankra trappan i den befintliga altanen, eftersom trappans översta regel hamnar under befintlig altan? måste jag ha en stödpunkt till under den understa regeln? Skulle en lösning med en 45x45 på vardera sida om vangstyckena kunna fungera som trappan alltså hänger i?
vill helst undvika att proppa in fler betongblock (extra stödpunkter) eftersom marken precis under altanen inte är förberedd och det var inget roligt att gräva/packa för hand.
