Jag har en fråga angående om jag kan utnyttja en av ledarna från en trappbryutarkontakt som ledare till ett uttag.
Till trappbrytaren går ju tre sladdar, en tändtråd (fasen går in i den andra trappbrytaren) och två st spänningsförande ledare (som går mellan trappbrytarna. Dessa två ledare är ju alltid strömförande. Kan jag använda en av dessa som ledare till ett uttag, alltså koppla ihop dem?
Nej, det är bara den ena av dem som är spänningsförande, det växlas av brytaren i andra änden. Iofs så kan du ha en "sparkoppling" i så fall finns fas fram till båda sidorna.
I normallfallet så har du ju inte nolla eller skyddsjord framdraget till trappbrytaren heller, så om du ändå måste dra fram det, så kan du väl få fram en obruten fas också?
jo, jag antar att jag kan dra dit en obruten fas, det blir lite trångt i röret bara, 6 trådar...
