4 745 läst ·
24 svar
5k läst
24 svar
trappautomat + kontaktor
Har fått ett uppdrag att i en korridor installera närvarosensor av märket Steinel med inbyggt HF som ska tända x antal befintliga armaturer.
I centralen sitter idag en trappautomat plus en kontaktor som drar varje gång man trycker på strömbrytaren.
Kan någon på begriplig svenska kort förklara hur trappautomaten + kontaktor fungerar?
Jag tror själv det funkar som så att när jag trycker på strömbrytaren så går det en impuls till trappautomaten som i sin tur ser till att kontaktorn drar - lamporna lyser.
Jag vill plockar bort tryckknapprna och trappautomaten men behålla kontaktorn.
Kan någon förklara för mig.
Är elektriker och förstår principen men vill bara bolla tankar och funderingar.
Gissar att någon förstå-sig-påare säkert kommer säga att ge fan i saker du inte har kännedom om. Men vill mest bolla tankar. Självklart ska jag fråga men vill först höra mig för här inne.
Det är ju mycket enkelt plocka bort det befintliga styrningen och låt styrsignalen för kontaktorn komma från sensorn. Det är en så enkel "opperation" att jag djupt betvivlar att du är en elektriker OCH är du verkligen elektriker kanske du ska tänka på omskolning.
Japp...och där kom den. Det slår aldrig fel att det alltid ska finnas någon som ska försöka "sätta en på plats"
Jag frågar i all välmening.
Sedan vet du nog själv att bara för att man elektriker så betyder det inte per automatik att man ska kunna precis allting.
Jag pratade med kollegor och jag kan säga att det är inte många som på rak arm kan berätta. De kanske inte heller är elektriker då?
Jag kan möjligtvis förstå dig om du enbart jobbar med högspänning annars är det ännu märkligare att inte ens dina kollegor har koll på den enklaste styrningen som finns.dunderhonung skrev:
Istället för att använda tändtråden (eller impulsen) från tryckknappen så använder du styrningen ut från rörelsevakten. Eftersom rörelsevakten redan har inställbar tid behöver du inte heller använda trappautomaten. Så en kabel från styrningen ut från rörelsevakten ska gå till kontaktorns spole.
Tack. Det var det jag misstänkte själv men ville mest höra mig för och bolla en tanke. Tack för att du tog dig tid och svarade.
Jag förstår att det finns väldigt många som INTE är elektriker men gärna vill leka det.
Har också märkt att vissa ställer frågor om det mest elementära saker och då är det inga problem för någon guru här inne att förklara hur man ska göra och gärna förklara utförligt. Lite märkligt kan jag tycka?
Visst kanske man borde känna till hur en kontaktor och trappautomater fungerar. I princip gör jag det men som många andra så ställs man ibland inför en uppgift som man inte har arbetat så väldigt mycket med. Att då sedan försöka läxa upp någon eller säga att man inte är elektriker för att man inte kan lösa en simpel skitsak blir ju bara så fånigt
Sen finns det ju gott om elektriker som aldrig jobbar i vanliga villa/radhusinstallationer. En ren industrielektriker jobbar aldrig med trappautomater, men borde ändå ha tillräckligt mycket vett för att komma på tal för att göra en sådan här installation.
Du skulle tom kunna låta allt vara som det är och lägga rörelsevakten som en parallell knapp till trappautomaten. Förutsätter att det är av typen där knapparna ligger mellan fas och manöveringången på trappautomaten. Annars kan du göra som skrevs att direkt styra kontaktorns manöver med utgående tändtråd från vakten. Beror ju på om man vill ha backup via knapparna om vakten skulle krångla hur man väljer att göra och givetvis hur mycket jobb man vill lägga på det.
Och självklart ska du fråga om du undrar något jag möter själv ofta elektriker i olika sammanhang och på olika nivåer i mitt jobb som inte heller är så insatta utanför deras normala box. Så strunta du i ev hackande som iofs inte är så vanligt här på BH där många intresserade och kunniga icke elektriker skriver mycket om diverse elfrågor.
Jag säger det igen. Diskussionen är på en sandlådenivå från vissa helt klart. Jobba med el innefattar så himla mycket mer än att bara installera ett vägguttag. Det spänner över ett stort och brett område.
I min värld är det rätt naturligt att man inte kommer i kontakt med alla installationer men det betyder inte att man är dum i huvudet för det.
Att, som någon nämnde, det är priset man får betala för att man ställer en fråga som yrkesman blir ju bara så jäkla löjligt.
Jag fick en gång i tiden lära mig att det inte finns några dumma frågor och jag har även uppmuntrat de som kan mindre än mig själv att alltid ställa frågor - det är så man lär sig.
Är man så himla självgod och tycker sig veta bättre så tycker jag hellre att man håller tyst. Det tillför inte något till diskussionen.
Jag håller med GK100, låt knapparna och trappautomaten vara kvar! Du sparar arbete, och belysningen kommer funka även om rörelsesensorn skulle krångla. Är det tryckknappar med glimlampor som tänds en stund innan ljuset slocknar? Försök i så fall koppla utgången från sensorn parallellt med "utgångarna" från tryckknapparna (om det är fas på ena sidan om tryckknapparna). Då kommer allt funka samtidigt, innan ljuset slocknar kommer lamporna i knapparna att tända sig.
Om knapparna inte har konstant fas på ema sidan kanske du kan parallellkoppla utgången från trappautomaten med utgången från sensorn, så att båda kan aktivera kontaktorn.
Tack för hjälpsamheten. Nu kommer jag inte riktigt ihåg med tror att knappen har "kräm" när det är släckt men är strömlöst när man tänder.
Enligt önskemål så ska knapparna väck. Dock hade jag tänkt ha kvar kablarna för ev framtida bruk el om man skulle ångra sig av någon anledning.
Dock så löste den självgode ditt problem rätt omgående. Och så blir man med åren rätt luttrad och trött på alla hempulare som dels talar om att dom inte tänker göra jobbet själv eller så säger sig dom egentligen vara "yrkesmän" men har funderingar om det mest fundamentala.
Och om du verkligen är en elektriker så ber jag om ursäkt om jag har förolämpat dig.
Jag förstår ditt dilemma och jag har själv råkat ut för främst hempulare som vill ge på sig elarbeten som dom inte har någon som helst kunskap i.
I de forum jag är med i brukar jag aldrig tala om hur saker och ting ska kopplas. Jag vill ha ryggen fri och inte höra i efter hand -"men du sa ju att det skulle kopplas så"
Jag tycker min fråga skiljer sig då jag inte bad någon hur man skulle koppla ihop det hela utan mer ville höra principen för hur kontaktor resp trappautomat fungerar rent generellt.
Måndag - nya tag och nya möjligheter
Förlåt om jag är dryg nu, men om du de facto är elektriker (yrkesman) så är frågan om hur en kontaktor principiellt fungerar lite skrämmande. Har du alltså tagit dig igenom ett elprogram utan att förstå funktionsprincipen för en av de mest basala automationskopplarna? En trappautomat är möjligen lite mer komplex men även den borde omfattats av ett grundläggande elprogram. Inte detaljerad intern koppling men väl funktionsprincip.dunderhonung skrev:Jag förstår ditt dilemma och jag har själv råkat ut för främst hempulare som vill ge på sig elarbeten som dom inte har någon som helst kunskap i.
Måndag - nya tag och nya möjligheter![]()
Det är absolut inte min mening att förolämpa dig specifikt men om det är så här det fungerar så är det sämre ställt med elektrikerskrået än vad jag kunde föreställa mig. Det är ju för fasen din behöriga elinstallatörs skyldighet att se till att du fattar hur du ska göra ditt jobb.
Men vad vet jag, jag är bara en enkel hempulare....
