Tack för alla svar
Det är ett extrajobb så jag vill inte mickla, och riskera återbesök
- Att kapa lådan är möjligt fast helst inte, fattas bara 2cm
- Att vrida vattenlåset vore den bästa lösningen men utrymmet är för snålt och det ser inte professionellt ut, isåfall korta melanröret så vattenlåset kommer högre upp
- sista förslaget faller på att bakkanten på övre lådan tar emot
Efter lite letande hittade jag följande vattenlås (jafo), lite osäker på om diametern och gängorna stämmer
Är ju bara att korta det långa lodräta röret för vattenlåset och sedan vrida alla böjarna, du bör då också kunna ta bort någon/ra av dem. Som det ser ut nu är definitivt " inte professionellt ut", för inte har du gjort detta som ett yrkesmässigt jobb som en kund betalar för?
Rören bör rätas upp och även sättas fästen för vattenledningarna så de fixeras.
Sedan finns det många sätt att få det bättre.
Sätt istället en låda som inte är så djup överst t.ex. 30-35 cm.
Har du återvinningslåda nederst så kan man överst sätta en dold låda av halvlängd.
Ett exempel.
Ett exempel.
Tack för ytterligare tips
Att korta det långa röret var jag inne på, kunnde inte se hur det skulle gå till?¨
Hur klammrar man på bästa sätt när det finns avstånd mellan skåpets bakstycke och vägg?
Pastskyddet ligger undedr skåpbotten
Visst ser det inte yrkesmannamässigt ut men alstret är inte min skapelse.
Jag hade tagit bort det raka röret och sedan alla böjarna.
Passat in böjarna nerifrån så de hamnar hamnar nära väggen och inloppet hamnar lodrätt under röret som kommer från diskhon, samt även bildar ett vattenlås. Sedan mäter man hur långt det lodrätta röret ska vara och kapar det i rätt längd.
För att sedan få det på plats kan du få lossa någon/ra av böjarna för att på det lodrätta röret på plats.
När det gäller vattenledningar finns olika fästen, även för svep med längre gängat skruvfäste, och även bitar som gör att det hamnar längre från bakstycket. Eller så kapar man ut en bit från bakstycket så du kan göra en distans av en trä som passar ock går in en bit i skåpet, där man sätter fästen.
Elrör/slang som syns ska vara klamrade i bakstycket/sida, bör i detta fallet vara klammer med skruv.
