Har en altan, trädäck imp trall ganska stor.
Det börjar bli dags att skura och olja in.
Jag har en gammal högtryck från Kärscher som funkar bra.
Nu har det ju kommit en hel del fiffiga tralltvätt tillbehör för olika högtryckstvättar.
Den till Kärscher är ju skapligt dyr:
https://www.clasohlson.com/se/Altan...Q3fMYomv-HgCsQCWy6neX22BO7egL0OQaAsqCEALw_wcB
Har hittat detta billigare alternativ:
https://www.gardenstore.se/terrassr...riteo&utm_medium=cpc&utm_campaign=lowerfunnel
Eller tex
https://www.jula.se/catalog/bil-och.../munstycken-och-adaptrar/terrasstvatt-239051/
Vad tror ni, är de utformade så att en Kärscher bara passar till en Kärscher osv?
Mvh
Fredrik
Varför inte andvända det du har?
Jag har tyvärr bara högtryckshandtaget för tvätt av bilar, inte borstmumstycke för trall.
Så jag är lite sugen på att investera i en lämplig. Men man kan ju ge sig sjutton på att de är utformade så de bara är kompatibla inom sitt fabrikat. Där av frågan.
Mvh
Fredrik
Har du snabbkopplingen på handtaget på Kärchern?
Hej, nej tyvärr är det en långslang som skruvas fast på Kärschern, i andra änden sitter handtaget fastmonterat på slangen utan att det går att ta väck.
Mvh
Fredrik
Då lär ju inte du kunna ansluta tralltvätten i alla fall, den sitter ju med T-koppling.
Kanske kan jag använda denna som slang.
https://www.clasohlson.com/se/Slang...mUtGAmay5aZDsogCYARZIJ0pslGTnutsaAlxrEALw_wcB
Det kanske egentligen är själva slangen som är kruxet? Jag tänkte att då man själva trallborsttillbehöret är så utformat att det inte går att använda mellan olika fabrikat.
Men precis som du säger måste jag ju ha en slang till högtrycksmaskinen. I andra änden måste det ju vara rätt koppling till trallborsttillbehöret. Men det är väl bergis så att det inte är universal?
Det är själva handtaget som ska funka, på dom som gör det så kan man dela på handtaget och sätta fast tralltillbehöret. Det låter inte som du har det?
janwide
Mvh
Fredrik
Funkar utmärkt med munstycket för bilar. Ta det lite piano bara så att du inte får "stickor" i trät efter tvätten. Testa gärna i något hörn där det inte gör så mycket om det går fel.
