2 667 läst ·
20 svar
20 svar
Trådlöst smartlås bluetooth för dörr
Finns det någonstans i Sverige där man kan köpa sånt här smartlås för dörrar som man inte behöver skruva upp vreden utan man bara kan klistra på prylen likt dessa 2st som jag hittat GIMDOW och Qrio. Går någon av dom att köpa i Sverige, eller liknande som man bara behöver klistra på dörren?
Att man lossa vredet beror på den svenska standarden, om det ska finnas plats för vredet så hade de elektroniska låsen blivit större.
Det är bättre att lossa vredet och erhålla ett hållbarare montage.
Det kanske är bättre att satsa på en där man lossar vreden då, i princip är det bara att man behöver lossa på 2 skruvar?
Men hur stor är risken att detta händer?
Är det vissa som är bättre där chansen är större att det funkar bra? Man skulle nästan vilja ha en lista typ "har du dom här dörrarna så kommer det funka bra".
Det är något i dörrmiljön se bara hur han får ta i för att öppna manuellt och man hör och ser hur listtrycket släpper.
Tryckeskolven ska hålla listtrycket för att regelkolven ska gå lätt.
Det kan även vara låshus som går trögt eller att det tar emot i slutblecket men även en kombination av allt.
Ett elektroniskt "påhängslås" elektroniskt vred ställer krav på att vredet måste gå lätt att manövrera för att fungera.
Om man har större krav än så är ett Yale doorman eller IDlock 150 att föredra då dom har låsningen i låshuset istället för ett elektronisk vred.
All typ av elektronisk låsning kräv en väl fungerande dörrmiljö samt att dörren stängs helt på ett korrekt sätt.
Ja okej, du menar att om vreden går relativt enkelt att vrida på dörren, så borde även den där Glue funka? Men om man har en trög dörr så är det stor risk att det inte kommer gå?1 123abc skrev:Det är något i dörrmiljön se bara hur han får ta i för att öppna manuellt och man hör och ser hur listtrycket släpper.
Det man gör är att man byter ut vredet mot ett motoriserat vred och då ställs det krav på att vredet är någorlunda lätt att manövrera för att motorn ska orka.G Gopnik skrev:
En starkare motor hade förbrukat betydligt mer batteri vilket blir ett problem för en batteridriven produkt.
Om vredet går lätt så bör ett motoriserat vred fungera.
Det man även ska tänka på är att om du låser med ett helt varv så bör du inte blanda elektronisk och nyckelanvändning då låset inte kan känna av om du använder nyckel, om du däremot låser ett kvarts varv så känner det det motoriserade vredet av om nyckel används och vet om låset är öppet eller låst.
När jag läser ditt nick tänker jag falsk Adidas och poserande sittandes på huk
Jag förstår. Min vred är inte trög så jag kanske borde testa ändå. Finns det någon som du skulle rekommendera mer eller mindre eller är alla ungefär lika bra? GLUE och Danalock V3 verkar kosta ungefär lika mycket. Funderade lite på Glue från netonnet.1 123abc skrev:Det man gör är att man byter ut vredet mot ett motoriserat vred och då ställs det krav på att vredet är någorlunda lätt att manövrera för att motorn ska orka.
När jag läser ditt nick tänker jag falsk Adidas och poserande sittandes på huk![]()
Hahaha ja, jag har tagit det från tri poloski
Det är en smaksak det som kan skilja är om dom ska interneras med andra lösningar samt det estetiska.G Gopnik skrev:
I specifika fall så kan Danalock ta emot karmen men det är inget generellt samt att danalock använder CR123 batterier.
Även ljudnivån lär skilja mellan de olika men är inget jag jämfört.
Juste. Jag funderar på GLUE, då det är vanliga AA-batterier och jag inte har så mycket marginal till karmen.1 123abc skrev:
Njae, det var lite pill med att få den genomgående pinnen, medbringaren från vredet till rätt längd, eftersom jag bytte till en No way utvändigt samtidigt, så jag fick prova mig fram lite så den inte blev för kort. Har man pysslat lite med lås innan är det nog lätt. Det viktigaste är att vredet går runt helt utan tvång, annars orkar inga smarta lås. Därför får man vara noga med att trycka till dörren ordentligt om man tex har täta lister eller liknande.G Gopnik skrev:
https://www.laskompaniet.se/category/lasskydd-noway
Vredmedbringaren längd ska mätas med medföljande mall och vara mellan min och max som i instruktionsklippet jag postade tidigare.J Jocke Best skrev:Njae, det var lite pill med att få den genomgående pinnen, medbringaren från vredet till rätt längd, eftersom jag bytte till en No way utvändigt samtidigt, så jag fick prova mig fram lite så den inte blev för kort. Har man pysslat lite med lås innan är det nog lätt. Det viktigaste är att vredet går runt helt utan tvång, annars orkar inga smarta lås. Därför får man vara noga med att trycka till dörren ordentligt om man tex har täta lister eller liknande.
[länk]
Det bästa är att dra igen en dörr istället för att trycka ner handtaget när man stänger som många gör.
Noway är en bra produkt.
Absolut, det får man lära tex barn eller gäster. Mallen är bra. Jag var just bara lite osäker när jag skulle klippa, men även om man skulle göra fel är den billig att ersätta. Kolla instruktionen är ett bra tips. Jag köpte faktiskt Noway efter rekommendation av 123abc1 123abc skrev:
