Någon som tetstat:
Philips SBC-VL 1200 ? Gör att du kan dela ut DVD / digitaltv till flera apparater i huset utan att dra kabel till alla apparater.
Kanske billigare att utnyttja ett sådant system än att hålla på med Elkolink osv....
Finns på teknikmagasinet gör 1599:-
Åh vad bra att den här tråden kom upp...!
Jag har tänkt att skaffa en sån här mojäng.
Philips har jag hört ska vara bra, men den är väldigt dyr jämfört med andra.
Fiamajja, har du en sån här själv ?
Nej men min svåger har det. Han är jättenöjd.
Jag ska däremot köpa en direkt när vi flyttat in i huset om ett par veckor.
Just den här modellen är en bra variant dessutom, det finns många kopior på marknaden som inte är lika bra tyvärr.
Hmm...jag drar iväg en beställning på en gång.
Tack. :)
Vad bor din svåger i för hus?
(vi tjooocka stenväggar som verkar stoppa det mesta...)
Han bor i tegelhus och det verkar funka bra för honom.
En kollega däremot har sin i källaren och har tjocka stenväggar emellan. Han sa att det KAN ge sämre signal, men det brukar kunna avhjälpas med att avståndet mellan sändare och mottagare minskas.
Men oftast har man ju inte SÅ stora hus att det ska vara nödvändigt.
Du kan ju testa ändå, de har ju trots allt 30 dagar öppet köp.
Såja, nu är den på väg...
Återkommer med omdöme. :)
Väntar på en produktrecension...
Undrar om en sak om Giga:
Den har en SCART ingång men har den även en utgång?
Exvis Philips variant har två ingångar och två utgångar. Detta för att TV:n som står vid sändardelen ska kunna vara ansluten via SCART kontakter.
Det tror jag inte. Jag tänkte plugga in den i videoscarten på min Sagem-Boxer. Jag tror att den har en aux in/utgång också iofs,
Inget problem för mig eftersom jag skrotat min video.
Jag vill dock bara höja ett varningens finger för eventuella störningar!
TV-sändarna/mottagarna går på samma frekvens (2,4GHz) som WLAN, mikro och DECT-telefoner. Dvs har man några av dessa, kan de störa ut varandra.
En kollega har en granne, vars mikro stör ut deras TV-sändare. Alltid kring 21-snåret när grannen skall mikra sina popcorn försvinner bilden hos min kollega...  ;D Skitballt!!
En till..
Produktinfo hämtad från Clas Ohlson:
Trådlös sändare och mottagare som överför bild och stereoljud. Kan anslutas till video, parabolmottagare, kabel-TV, videokamera etc. för att trådlöst överföra bild och ljud till din TV, video eller monitor. Även fjärrkontrollens signaler överförs trådlöst. Signalerna går genom väggar och tak. Ansluts via SCART. Max räckvidd cirka 50 m. Lev. med 1 st sändare, 1 st mottagare, 2 st batterieliminatorer och 2 st SCART-sladdar. Drivs med 230 V. Omkopplingsbar för 4 olika kanaler. Storlek på sändare och mottagare 155x146x45 mm. 595 sek, artnr 32-6535 http://www.clasohlson.se/
Med Vänliga Hälsningar
Såja.
Upp-packad.
Inkopplad.
Påslagen.
Trevligt! Över förväntan...och jag är PETIG vad gäller ljud och bild.
Bilden är helt perfekt på min 29-tums Sony sovrums-TV.
Ljudet är också helt OK, t.o.m. stereo. :)
Några minus:
Man kan inte ha videosändaren igång jämt - när man är i vardagsrummet i normal position stör videosändaren ut fjärrkontrollen och det får konstiga effekter. Det blir liksom rundgång i fjärren. :) Men det är trots allt bara att komma ihåg att slå på den när man går till sängs och stänga av den när man kommer ner.
Mindre störningar på bilden när man använder fjärren i sovrummet. Det blir ränder på bilden när nån knapp på fjärren är nertryckt. Det kan jag leva med.
Jag ska prova att byta kanal på sändaren/mottagaren och se om något blir bättre, men redan nu kan jag verkligen rekommendera den här grunkan.
Edit: Jag klagade lite på skorrigt ljud först, men det var bara att flytta mottagaren ett par cm..
Kalle Dussin; jag vet att du är aktiv på prisjakts forum och kunnig. Funkar det för dig borde det funka för mig =)Fortfarande nöjd med setupen?
Jag drar mig nämligen för att bygga in en 10 meters Supra FS-SCART till plasman i väggen och trådlöst är ett trevligt alternativ
TIA/Fred
