1 471 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
TP-radiator, plugga rör
Om jag har en Thermopanel-radiator inkopplad med dessa klämringskopplingar: http://www.vvs-boden.se/element/rad...ingsdetaljer/thermopanel-koppling-rak-tp-cu15...vad behöver jag då för att plugga rören om jag tillfälligt vill ta bort radiatorn?
Hur ser kopplet ut?
Det man brukar göra är att stänga returventilen och termostaten för att sedan ta bort elementet. Är man orolig går det bra att gänga på en plugg på kopplet när radiatorn är borttagen
Fredrik
Fredrik
Svaret jag fick i den här tråden är kanske av intresse?
Är det en termopanel V4 så är det dolt koppel. Då behövs skarvkoppling M22 plus radiatorproppar storlek 10.
Har du en vanlig termopanel med löst koppel behöver du bara radiatorproppar storlek 10. Stäng under locket i sidan på kopplet, gänga loss muttern i botten på radiatorn och muttern upp mot 12mm röret, montera propparna.
