Hej alla husbyggare och renoveringsfreak,
Jag tänkte i den här tråden sammanfatta mitt första och nuvarande projekt, ett ganska omfattande renoveringsprojekt av en inte alls lika omfattande lägenhet.. :)
En tvåa på 45,5 m[SUP]2 [/SUP]i ett hus från 1940 kanske inte bör ta >1 år att renovera men med en nästan autistisk noggrannhet samt ett heltidsjobb vid sidan om tar det en del tid i anspråk. Samtidigt som renoveringen pågår bor jag mitt i röran bland byggdamm och maskiner...
Jag har samlat på mig en del dokumentation i form av bilder och tänkte posta lite då och då i kronologisk ordning tills vi är framme vid hur det ser ut idag. Alla kommentarer, både positiva och negativa (eller iaf konstruktiva) tas gärna emot!
Tyvärr var jag för ivrig med att komma igång så förebilder finns det ont om... Dock hittade jag prospektet från när jag köpte lägenheten så jag tänkte börja med några bilderna från det:
Som vi alla vet gör mäklarna sitt bästa för att dölja alla skavanker och visa objekten ur sina bästa vinklar så att det är ett totalt renoveringsobjekt kanske inte framgår jättetydligt från dessa bilder...
Detta var i alla fall vad jag utgick ifrån. Alla rum inklusive badrum och kök skulle göras om från grunden. Jag började med att riva ner alla gamla tapeter i vardagsrummet med hjälp av stora mängder vatten, tid och vänner...
Lager efter lager av tapet kändes som en tidsresa från nutid till 40-talet... Under vilket årtionde hade man ljusrosa plastfärg i hela lägenheten?
Många lager tapeter och en hel del puts följde med ner från väggarna. Lös puts revs bort och ersattes av ny, massvis av spackel gick åt för att göra väggarna släta igen.
Tidigare var den mesta elen dragen utanpåliggande med undantag för ett uttag i varje rum. Detta skulle åtgärdas för att slippa synliga kablar längs listerna men då väggarna var gjorda av betong var det ganska mycket skitigt jobb. En betongspårfräs och en bilmaskin införskaffades för att fixa biffen och resultatet blev helt klart godkänt (enligt mig...).
Spår med rör och dosor temporärt fastsatta med silvertape
Totalt blev det många meter rör och grannarna var inte jätteglada att höra bilmaskinen eka i väggarna under en hel dag.
Även borrhammare och tyvärr vinkelslip fick komma till hjälp där det krävdes. Tyvärr då vinkelslipen ger extremt mycket damm..
Stålband klipptes till och användes för att fästa rören i de uppfrästa spåren. Även dosorna skruvades fast i betongen.
Ifyllt, spacklat och slipat..
En elektriker har varit på besök (i annat ärende) och även han godkände mitt arbete så det kändes skönt efter allt det jobbet.
Exakt samma procedur utfördes senare i sovrummet, dvs ner med gammal tapet och lös puts, på med ny puts och spackel i stora mängder. Kanaler frästes och bilades upp, rör och dosor monterades och spacklades över. Totalt har det gått åt 110 liter spackel, tro det eller ej. (Jag tror det knappt själv men har svårt att tvivla när jag räknar de tomma hinkarna....)
Nästa projekt bestod i att försöka göra någonting åt dörrarna i lägenheten. De vackra gamla spegeldörrarna fick sig en rejäl omgång med varmluftspistol, skrapa och slutligen sandpapper.
Jag skrapar dörrar
Efter nästintill oändliga mängder jobb och en hel del "byggöl" var lägenhetens alla fem dörrar trärena.
Trärena dörrar
Efter så mycket jobb som detta inneburit skulle det kännas väldigt fel att måla dörrarna vita igen så för att framhäva det gamla gedigna fick det bli till att betsa dörrarna bruna för att få dem att se antika ut.
Brunbetsad garderobsdörr i sovrummet
Alla gamla dörrhandtag, bleck och gångjärn la jag ner i en plasthink med stark natriumhydroxidlösning (lut). Efter ett dygn i hinken togs metalldelarna upp och färgen kunde lätt sköljas av under kranen. Efter detta målades alla detaljer med svart hammarlack och monterades tillbaka på sina ursprungliga platser.
Metalldetaljer svartlackade
När dörrarna var klara var det dags att ta itu med elementen. De var målade med många lager färg och det enda vettiga att göra var att försöka få dem metallrena innan det var dags för ommålning.
Element med gammal sprucken färg
Här skulle det inte fungera med varmluftspistol då metallen och vattnet i dem skulle leda bort värmen direkt och i brist på blästringsutrustning var det bara att låta luten komma till sin rätt även här. Lut blandades med potatismjöl och vatten för att få en trögflytande gegga som stannar kvar på de vertikala delarna av elementen.
Ohälsosam "kräm" för färgborttagning
Geggan penslades på och hela elementet kläddes in i plastfolie för att förhindra att den torkade.
Plastinpackat element med lut
När luten hade fått verka ett dygn var all färg inte upplöst utan det hela tvättades rent med vatten och proceduren upprepades.
Efter ca ett dygn...
... blev det inte helt rent...
... men efter andra tvätten blev elementet helt ok...
... till skillnad från penseln jag använde till luten...
:D
Ovanför garderoberna i sovrummet fanns det en del utrymme som inte utnyttjades alls. Takhöjden var 2.7 meter men garderoberna var bara ca 2 meter höga. Utrymmet ovanför dem var igenbommat och innehöll några rör samt ventilationskanaler. Det fanns en stor potential att öppna upp och göra i ordning detta utrymme till diverse förvaring. Men, frågan var hur det skulle göras snyggt så att nya dörrar och eventuella karmar passar in i den gamla stilen... Som jag såg det fanns det två alternativ, antingen bygga nya karmar och dörrar identiska med de gamla eller att dölja dörr och karm helt och hållet. Att sätta in nått nytt som inte passade in i den gamla stilen fanns inte med som alternativ. Det senare alternativet valdes mest för att det var en väldigt rolig utmaning men också för att det hade potential att bli snyggare i slutändan...
Invändigt i garderoberna la jag in ett tak/golv av reglar och en MDF skiva
Ett hål togs upp i väggen och en ram byggdes in av grova reglar.
Av nån anledning har jag ingen bild från det här stadiet utan att jag befinner mig på hyllplanet ovanför garderoberna... :p
Puts och stålnät trycktes in bakom de gamla eternitkanalerna för att få en slät yta i slutändan och undvika springor som ligger och samlar damm
I samband med detta jobb ovanför garderoberna påbörjades också ett projekt att sänka taket 10 cm i sovrummet för att få in spotlights.
Ett lager med reglar...
...och ett andra lager.
Efter detta var gjort fortsatte jag med konstruktion av den dolda luckan. Tyvärr har jag missat att dokumentera även det moment så ni får nöja er med den färdiga luckan lite längre ner...
Ytterligare ett förvaringsskåp byggdes till ovanför dörren men här fanns inte alternativet att göra det dolt så här måste nya luckor byggas. Det blir hur som helst lättare än att bygga dörrar och karmar ovanför garderoberna.
Nya förvaringsutrymmet ovanför dörren på plats, kabel dragen till spotlights och gips är på väg upp
Här ses också den dolda luckan i sitt stängda läge.
En väl investerad slant är hyran för en gipslyft, utan den hade det varit mycket svårt...
Gips på plats, jag använde vanligt väggips istället för takgips då jag ville ha ett slätt tak utan synliga skarvar
Taket spacklades, slipades och målades, spotlights monterades och väggarna i sovrummet tapetserades. Jag valde en röd mönstrad fondvägg och resten av väggarna fick vita tapeter ur samma serie.
Tapeter på plats, notera det vita fina elementet.
De gamla garderobsdörrarna matchar fint till den röda tapeten
Men vad hände med den dolda luckan?
Jo, genom att dra i en wire i taket i en av garderoberna...
...släpper en liten fjädrande mekanism byggd av ett gardinstångsfäste, några skruvar och en mässingsdetalj från specialbeslag.
En gasdämpare på varje sida pressar sen upp luckan tills den är helt öppen...
För att stänga luckan igen är det bara att dra ner den och trycka till så hakar mekanismen tag igen. I bakgrunden på ovanstående bild kan de nybyggda dörrarna till skåpet ovanför dörren ses. De hyvlades och profilen frästes till med en handöverfräs. Slutligen monterades de med en björkplywood som spegel.
Delarna till de nya dörrarna...
...monterades
Foder till detta nya skåp lyckades jag lösa genom att ta tillvara de gamla fodren som satt på insidan av garderoberna, varför ska det finnas foder där då de enbart skulle kunna ses inifrån garderoben... Och ingen ska ju vara där, antingen kommer man ut ur garderoben eller så har man inget där att göra... ;)
Foder och luckor målades i samma bruna bets som alla andra trädetaljer...
Hela luckan i öppet läge, notera ventilationskanalerna inuti luckan, visst blev det fint.. :)
Nästa projekt är badrummet men nu orkar jag inte ladda upp fler bilder idag så ni får nöja er med det här så länge, jag uppdaterar tråden med en fortsättning inom några dagar.
Appendix och 15 till
Shit Pommes Frites!
Att luta av elementen, där går gränsen för att vara petnoga ;)
Skämt åsido. Trevligt med folk som orkar gå all-in. Dörrarna blev snygga även om jag personligen skulle behållt dem vita.
llehs
Imponerande resultat och bra beskrivningar, ser fram emot mer!
Och jag tyckte jag var noggrann! Vilket jobb!
Ja, jösses, vad du tar i!
Super seriöst!
En liten kommentar bara om taket... det borde varit 30cc på reglarna kanske och har du inte spacklat och målat redan skulle jag dra i en del skruv till...
Tack för alla kommentarer! :)
anders07: Ja, du har rätt i att jag borde reglat 30cc istället, dock blev resultatet väldigt bra och helt utan synligt "häng". Allt är spacklat, slipat och målat nu. Efter att den bilden togs drog jag i ungefär lika mycket skruv till efter att fått samma kommentar av en polare så det sitter garanterat på plats under många år framöver.
Kul och välgjort (det enda jag inte gillar är takspotsen då du annars följt 40-talet ganska väl)! Ser fram emot fler bilder. Tack!
OK, bra!
cc30 tycker jag själv också att är lite "lyx" så det var mest antalet skruvar jag reagerade på. Med så mycket jobb du lägger ner vore det ju synd om taket trillar ner... :)
Badrummet var väldigt litet, endast 1.4x1.6 m[SUP]2[/SUP], detta innebar att allt utrymme måste tas tillvara så gått det går det var en omöjlighet att rikta upp väggarna med skivor som då skulle bygga för mycket... Badrummet renoverades senast 1983 med vissa fel i konstruktionen vilket inneburit en smärre vattenskada. Detta visste jag om innan jag började men hade ingen aning om dess omfattning. Först några bilder på det gamla badrummet:
Kaklade väggar och sunkig plastmatta på golvet.
Vatten och avloppsstammar går i detta schakt, onödigt stort i detta lilla badrum...
Gamla handfatet
Så påbörjades ännu ett skitigt jobb, att riva ut det gamla badrummet var både mycket dammigt och tungt. Kaklet satt väldigt hårt på vissa ställen, på andra föll stora delar av puts, fuktspärr och kakel av i stora kakor.
kakel nerrivet
Schaktet rivet och av reglarnas placering att döma finns det flera centimeter att spara på att bygga det lite tajtare
Skitit jobb som sagt...
Ovanför innertaket ligger grannarnas avlopp blottade, även taket skulle kunna höjas några centimeter för att ge rummet lite mer rymd.
Ahh, denna förgrening av avloppsstammen var anledningen till att det det var byggt som det var gjort.
Skulle jag höja taket och minska bredden på schaktet skulle den sneda delen av röret bli synlig...
Plastmattan på golvet revs ut och omfattningen av vattenskadan var inte så stor som befarat, lite fukt runt golvbrunnen och under toaletten.
Fukt i golvet
Flytspackel och betong bilades bort och under den hittades en gammal gjutjärnsgolvbrunn mitt emot nuvarande golvbrunn.
Gammal golvbrunn
"Nya" golvbrunnen
Det var fall på underlaget mot den gamla golvbrunnen, den nya hade placerats på en högre position så att hela golvet var ca 10 cm högre i badrummet än i resten av lägenheten, så kunde det givetvis inte få vara så det var bara att plocka fram bilmaskinen igen och bryta upp ytterligare ett lager.
Den gamla golvbrunnen slogs i spillror, nu var "golvet" i badrummet ca 10 cm lägre än i resten av lägenheten.
Det blev många säckar betong att bära ut och köra till tippen, som tur var var det nån form av lättbetong de använt som fyllnadsmassa här så riktigt så tungt var det inte. All puts revs ner från väggarna för att göra plats för ny puts och det gamla elementet skulle bytas ut till en handdukstork
Gammalt element
Det var lurigt att få upp putsen helt rakt men efter många timmar blev det helt ok.
Ny puts på en vägg
Och på resterande väggar.
Som ses på ovanstående bild har väggarna även spacklats men våtrumsspackel för att bli extra släta. Helt onödigt insåg jag senare men bättre att göra det ordentligt än att behöva ångra sig sen... När jag hade så pass mycket djup att spela med valde jag en golvbrunn av hörnmodell, en unidrain för att få det snyggt och enkelt med flytspackling och plattsättning. Det är trots allt första gången jag ger mig på nånting sånt här... Jag kan också tillägga att allt jobb har jag gjort själv, inklusive VVS, det enda jag haft hantverkare till är inkoppling av golvvärmen senare. På ovanstående bild är också golvet primat. För att inte betongen skulle ramla ner på grannens innertak fylldes hålet igen med fogskum.
Avgränsning för ingjutning av golvbrunn
Ett tjockt lager EPS betong lades in för att få ett stabilt och isolerande lager att lägga golvvärmen på
Jag ville att handdukstorken även skulle fungera på sommaren när radiatorvattnet var avstängt så det fick bli till att lägga in en slang för eldragning
Igenspacklat
Elektriker kom på besök och la in elslingor för golvvärmen
Det nya schaktet reglades upp med en liten sned bit högst upp för att dölja röret. På så sätt kunde både taket höjas och schaktet minskas i bredd..
Nya taket reglades upp, jag vet, borde ha reglat 30cc här också... :o
Inkommande vattenrör riktades upp så de kommer in rakt och parallellt även då väggen flyttats...
Flytspackling påbörjades
Sen gick det fort, hann inte ta några fler bilder innan flytspacklingen var klar...
Flytspackling klar, med ett fall på 10 mm per meter över hela golvet, ganska exakt då många nivåpinnar användes... :)
Jag valde att köra med samma fall överallt för att man inte skulle kunna se någon kant.
Schaktet kläddes med våtrumsgips och spacklades där det behövdes...
Golvbrunnsmanschett på plats och väggarna täcktes med ångspärr, använde mig av Casco
Hörn, rör och skarvar täcktes av anpassade manschetter
Runt eldosor fanns ingen standardmanschett så där tillverkades en egen med perfekt passform
På väggarna rollades gummimembran upp efter konstens alla regler, lodrätt och diagonalt, givetvis med full koll på åtgång...
Sen var det golvet tur, samma procedur men lite mer gummimembran...
Jag ville ha spotlights i taket även här men gillade inte de stora spottarna som man traditionellt har i tak, jag ville ha många små spottar och valet blev 12 st dimbara "bänkspottar". Enligt försäljaren på ej nämnt byggvaruhus skulle det aldrig fungera men efter att ha räknat lite på ljusintensitet konstaterade jag att 12 små spottar skulle ge mer än tillräckligt med ljus även nere vid golvnivå. För att dra kablar till dessa fästes ett hönsnät upp ovanför reglarna i vilket slangarna fästes.
Hönsnät och slang i taket
Slangarna mynnade ut i ett hörn av taket i vilket jag också fäste dimmer etc.
Våtrumsgips användes även i taket trots att det inte finns några krav på det här...
Under ellådan fick det bli en liten öppning lagom stor för en inspektionslucka
Spottarna placerades ut osymmetriskt för att ge ett behagligt ljus och vara estetiskt tilltalande
Den här bilden kanske inte säger så mycket mer än att det fungerar... :)
Golvet skyddades med papp och kakling påbörjades efter mycket planering...
Så här fick schaktet bli efter kakling
Bakom duschblandaren valde jag en vertikal rand av mörkbrun mosaik, notera spottarna i taket.. :)
Golvet fick en brun klinker i samma serie
Klinker på plats, kan passa på att säga att golvhöjden var planerad på millimetern för att golvet i badrummet skulle hamna på samma nivå som övrigt golv i lägenheten
Fogat
Dörrfoder passades in och fästes temporärt med tape
På undersidan av dörrfodren la jag ett tjockt lager silikon för att undvika att vatten tränger upp och gör dem missfärgade
Rören kapades och nya ballofixer monterades direkt mot en väggbricka
Rördragning är kul och inte alls lika klurigt som man kan tro med de rätta verktygen...
Handdukstork på plats
Lite klurigt var det allt att få till denna övergång men det blev ganska bra till slut
Nya handfatet blev av en mindre modell för att spara plats
Inspektionsluckan för el i taket
Duschdörrar på plats
Takdusch givetvis...
Under renoveringens gång ställde jag in en duschkabin i köket för att ha någonstans att duscha, det var väldigt skönt att slänga ut den och inviga det nya badrummet..
Den temporära duschen i köket...
...fick stå på lecablock för att få fall till avloppet under diskbänken.
Det var allt för den här gången, fortsättning följer så småningom. Är det nåt som är otydligt så ställ frågor, jag har hundratals bilder bara på badrummet att komplettera om det önskas...
  • Älska
boschkenta och 22 till
Kul att se folk jobba med sådan precision. Ser mycket bra ut i badrummet :) Ett litet tips/förslag är att byta ut vattenlåset med tillhörande rör från handfatet till förkromad plast istället. Det blir mycket snyggare ihop med de kromade rören. Gjorde detta själv för ett tag sedan. Kostar knappt en femhundring.
There is no kill like over kill. Snyggt.
Ska du bo här länge, eller ska du göra dig av med underverket när du är klar..?!
SSSS
Imponerande!
Bra jobbat! Resultatet är snyggt!
Några funderingar bara.
Är spottarna godkända för placeringen över duschen/ rakt ovanför duschutrymmet?
Trafons inkoppling ser inte riktigt bra ut, grundisolerade ledningar i undertaket.
jordledaren skarvad "öppet" i undertaket!
Är inkommande vattenrör försedda med "jord" skyddsutjämnigsledare?
Vvs funderingar !
får man idag klamra rören under duschblandaren i duschutrymmet,
brukar inte rören komma uppifrån i dag enligt dagen normer....
Finns i dag limmade rörfästen som ej fästes med skruv, det kanske är sådana fästen.
Inte ska ballofixen vara stumt mot väggbrickan?
Mja, man kan ju hävda att boxen i taket är att likställa med en kopplingsdosa. Det ska vara slutet och skyddat för vatten, det är enda kravet egentligen...
Vattenrören är en rekommendation men visst är det olämpligt att borra i zon 1...
P
Ser bra ut!
