Ja, någorlunda uppvärmt. Huset var permanentboende 1975-2004. Efter det hade tidigare ägare elelement på under vintern, ca 10-15 grader. Vi har luft-luftvärme på 16 grader (dock la den av när det var köldknäpp i Skåne, därav frysskadan men det är en annan historia).
Ja det är en tydlig gräns... Vet du hur det ser ut under golvet på den aktuella platsen? Om golvet ska täckas så kanske du kan ta upp ett hål uppifrån om man inte kommer åt under eller utifrån.
Annars prova skrubba med mögelfri för att se om det kommer tillbaka.
Nyttigt är det knappast.
Använd andningsskydd, handskar och kanske engångsoverall vid "saneringen"
Produkter som diskuteras: "mögelfri"
Mögel-Fri Jape
Tvätta bort mögel inomhus
109 kr inkl moms
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
Fast om det är torrt så är det ju dött och påverkar inget. Finns ingen anledning att "sanera" Dammsug och skura som vanligt och låt torka.
Är ju ganska sannolikt att det är den täta mattan som orsakar detta men det ventilerar väl ändå så pass att det kanske bara uppstått under nån väldigt fuktig period nåt år. Sen har det dött och stannat av. och kanske börjat om nån period. Men det beror inte på att det redan är påväxt där utan att förutsättningarna är gynnsamma igen.
Mögel dör först vid en temperatur på 70-80 grader innan den temperaturen ligger möglet och väntar på rätt förutsättningar... Det går att döda mögel med gift också...
Är man känslig så kan man bli sjuk av torrt mögel. Att våttorka är bättre än att dammsuga.
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
Fast det måste ju ändå handla om en sanering av livskraftigt mögel ? Torrt mögel är ju liksom dött redan. Mjölet som är kvar behöver inte dödas.H HSP skrev:
Det torra möglet innehåller sporer.
Spor kan förklaras som svamp och algers frön. En spor är en könlös förökningskropp som när den frigörs kan bilda en ny individ. Sporer produceras ofta i mycket stor omfattning och kan ligga latent under lång tid för att börja föröka sig när klimat och omgivning är den rätta.
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
ja jo men mögelsporer finns ju i luften konstant? Överallt.......H HSP skrev:Det torra möglet innehåller sporer.
Allvetare
· Tullinge
· 6 040 inlägg
Vill man skrämma folk så kan man förstås det. Dammsuga brukar oftast rekommendera. Sen betvivlar jag att mattan är så hemsk. Framförallt om den legat där sedan 50-talet och skadan är så pass liten så betvivlar jag att den är så hemsk. Bara för att vi idag bygger på andra sätt så innebär det inte att det inte fungerar det som byggdes på 50-talet. Man kan tänka på badrummen byggda på 60-talet, dessa tätskikt är långt ifrån hur vi bygger idag. Vi vet att många av dessa har börjat läcka. men det är förvånansvärt många som fortfarande håller tätt. Men att bara direkt säga att något är fel när det har fungerat så många år är kanske att överdriva. För om du hade haft rätt så borde golvet vara murket med rejäla fuktskadorH HSP skrev:Det torra möglet innehåller sporer.
Allvetare
· Tullinge
· 6 040 inlägg
Jo visst kan det vara så. Men om man ändrar förutsättningarna för fukten så kommer den inte komma tillbaka.H HSP skrev:Det torra möglet innehåller sporer.
