Hej forumet, bor i Stockholm och ca 25 år gammal gräsmatta, ser ok ut men på vissa sydsluttningar blir det flera trista döda partier som på bilden nedan, Provat med gödsel, toppdress, mera frön men ingenting hjälper, Trädgårdsfirman hos grannen var här och ville läggamom rubbet för typ 300 tkr, det måste väl gå att då liv i denna på något vis. Såg här att det går att Förodla frön i en skottkärra, det skall jag göra nu men vad preppar jag med innan ? Jorden är kompakt och stenhård under det döda.
tacksam för tips
tacksam för tips
Täck ytan med några centimeter planteringsjord eller kompost.
Ta en grep och stick ner djupt.
Vicka fram och tillbaka utan att lyfta jorden.
Dra upp grepen.
Upprepa över ytan.
Är det kompakt så behöver du komma ner djupt så syret kommer ner.
Planteringsjorden eller komposten är mat för djurlivet som i sin tur gör fler gångar i jorden och håller den "öppen".
Dra upp grepen.
Upprepa över ytan.
Ser ju ut som torkskador….
Men hacka igenom skiten så det luckras upp lite, grundgödsla sen ordentligt och blanda ut det upphackade med gräsmatterdress. Och att odla upp en kärra med förgroddade gräs är en bra idé. Jorden i kärran kan vara ren planteringsjord om du har blandat upp det i gräsmattan med dress. Det i käran kan med fördel grundgödslas upp lite extra med.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 157 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 157 inlägg
Ollonborre eller någon av dess släktingar?Farstatjej90 skrev:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ollonborre
Du måste luckra upp jorden först, antingen med vertikalfräs eller kanske ännu hellre jordfräs. Nysådd orkar inte tränga ner i kompakt jord.
Det är annars perfekt att så nu på hösten då det är varmt i jorden, men inte så varmt i solen utan att det går att hålla fuktigt med rimlig insats. Det är också mindre ogräsfrö i rörelse så gräset har en chans att etablera sig.
Nån valfri NPK granulat duger bra, typ Algomin. Luckra upp jorden minst 15cm ner eller nåt sånt så den inte är betong-kompakt och lätta upp den med torv, tex gräsmattedress.O olof63 skrev:
Jag hade iaf gjort följande steg,O olof63 skrev:Hej forumet, bor i Stockholm och ca 25 år gammal gräsmatta, ser ok ut men på vissa sydsluttningar blir det flera trista döda partier som på bilden nedan, Provat med gödsel, toppdress, mera frön men ingenting hjälper, Trädgårdsfirman hos grannen var här och ville läggamom rubbet för typ 300 tkr, det måste väl gå att då liv i denna på något vis. Såg här att det går att Förodla frön i en skottkärra, det skall jag göra nu men vad preppar jag med innan ? Jorden är kompakt och stenhård under det döda.[bild][bild]
tacksam för tips[bild]
1. Kört en Kultivator eller jordfräs för att luckra upp jorden, går att göra manuellt men jag hade iaf hyrt en utrustning för jobbet då det inte är så dyrt.
2. Jämnat ut jorden efter uppluckring.
3. Lagt på lite ny matjord samt gödslat.
4. Spridit ut gräsfrön över ytan.
5. Vänta tills gräset växt upp, vid behov vattnat området vid längre torka.
Nu har jag "förgrott" frön, en påsa plantjord i skottkärr samt vertikalskurit kanske 5 kvm död matta, plattat till och täckt med täckväv och lagt dit en liten droppslang som förhindrar uttorkning - återkommer om några veckor så får vi se om det tagit sig.
