17 833 läst ·
2 svar
18k läst
2 svar
Torktumlare läcker vatten
Har en Siemens kondenstumlare, 9 år gammal. E-nr: WTXL2407SK/07.
Sedan någon vecka tillbaka så hamnar det en massa vatten utanför kondensvattenbehållaren. Har försökt att lokalisera problemet utan att lyckas särskilt bra. Filter och kondensor är rengjorda enligt konstens alla regler. Behållaren är hel och ren. Den gummislang som leder vattnet ner i behållaren verkar sitta som den ska, annars var min första tanke att den hamnat på sniskan och sprutade utanför. Några tips innan jag skruvar isär tumlaren för ytterligare felsökning?
Har ännu inte hunnit skruva isär den, men problemet kvarstår. Hälften av vattnet hamnar i behållaren och andra hälften utanför. Om t.ex. pumpen varit trasig hade det väl inte kommit upp något vatten till behållaren över huvud taget, eller hur fungerar det?
alltså så står det vatten under kondensvattenbehållare när du drar ut den?
det skall det inte kunna göra då det utrymmet är dränerat!
om det rinner utanför har det hänt något längst in med pipen tex ludd,detta ser du mha av ficklampa
om det dessutom kommit ludd i dränaget (också i bakkant)så är det väl därför det står vatten.
kanske kommer åt att pilla med nått?
Produkter som diskuteras: "ficklampa"
Fick- & pannlampor
Ficklampor och pannlampor för krypgrunden, vinden, elcentralen och kvällspromenaden. Pannlampan lämnar händerna fria och vissa modeller tänds med en vinkning framför sensorn. Det finns också pennlampor för inspektion, handstrålkastare och
