Nilsson9208
Håller just nu på att bygga ett trädäck och har fått material levererat.
Trallen ligger i trädgården på baksidan och ligger under stora delar av dagen i direkt solljus.
Trallen är impregnerad 2018-04-28
Min tanke är att börja lägga trall Tors/Sön.
Så till min fråga.
Kan jag lägga trallen utan mellanrum trotts att den legat ca 1 vecka i trädgården från det att jag fick den levererad eller behöver jag kompensera för det?
Har den hunnit torka något nämnvärt under den veckan?
Så fort torkar den inte, kan jag säga...
Tumregeln är väl att man ska lägga trallen med en moraknivseggs glipa emellan, dvs ett par mm. Ha med dig en morakniv och använd som mellanlägg för att måtta med så är du hemma.
Nilsson9208
Okej, har dock läst många som förespråkar dikt an för att det sedan torkar och lite ca 4mm springor?
Absolut, det är nog en smaksak. Har du inte gäster som kommer på besök med bladmått, så lär ingen märka någon större skillnad faktiskt.
Jag fick också i princip nytryckt trall, den var på sin höjd en månad när jag vi skruvade dit sista trallbrädan. Jag la trallen dikt, men det blev lite för tight vilket gör att rörelserna i trät skjuter av trallskruven vintertid.
Det borde ju egentligen finnas någon tabell på vilket avstånd man ska lägga beroende på fuktkvot?
Det blir svårt att göra en sådan tabell då det inte bara beror på fuktkvoten, hur mycket virket sedan kommer att krympa. Även virkets "årsringsavstånd" om det nu finns ett sådan ord påverkar krympningen. Virke med täta årsringar krymper långsammare och mindre (tror jag) än virke med få, "tjocka" årsringar som krymper snabbare och mer.
Har märkt tendensen, när man köper s.k "fint trallvirke" att man kan få trall som har allt från 10-12 årsringar upp till 45-50 årsringar synliga på tvärsnittet. Det är ju de senare man vill ha, men sällan får trots högre pris.
Desto roligare tabell. Jag känner att det kan bli en riktigt bra och nördig tråd för att få fram den tabellen. Det minsta man kan kräva av den som lägger trall är ju att fuktmäta och räkna årsringar på varje bräda.
Det finns inga genvägar till den perfekta trallen dårå... :)
Hade du vanlig eller rostfri skruv? Min erfarenhet är att rostfritt är mjukare och därför klarar av rörelser i trät bättre utan att gå av.
Jag har tyvärr inte RF-skruv. Hade jag vetat då vad jag vet idag hade jag kostat på mig de extra tusenlapparna av just den anledningen du skriver.
Nilsson9208
Har Gunnebo rostfri trallskruv klass A4. Bra skruv som klarar eventuella rörelser?
Tänkte börja skruva trallen imorgon o lägga det dikt an. Trallen har legat i en vecka imorgon. Risk att den är torr o inte bör läggas dikt an?
Jag tror inte det är någon fara, men för att vara säker hade jag gått ut och satt på vattenspridaren en stund och sedan täckt med presenning.
Nilsson9208
Jag har i 2-3 dagar varit ute varje kväll o sprutat över rikligt med vatten från trädgårdsslangen o täckt med presenning. Så den ska väl ha sugit åt sig en del.
Då kan du utan att fundera sätta den kloss.
Om det är någon bräda som skiljer sig kommer du märka detta direkt på vikten.
walro
Väckningsförsök av tråden med besläktad fråga. Har någon erfarenhet av att torka impregnerat virke inomhus? Jag har börjat lägga en trall och köpte nytt virke idag, men detta visade sig inte ”passa” - gissningsvis pga högre fuktigkvot. La därför upp allt inomhus med distanser på bredden och höjden, spände ihop och täckte över lätt med kartong. Vad tror ni, borde det fungera eller ser ni några problem?
