Parkaas
Tjena! Har hittat en hobby i att göra skärbrädor. Har nu fått tipset att leta efter träd med trasiga grenar och liknade för mer liv i brädorna.
Min fundering är hur lång tid tar det från fällning till att man kan börja slipa och göra klart skärbrädan?
jag sågar upp allt samma dag i längder mellan 50-60cmx30cm och pressar dom med tvingar. Har även en luftspalt mellan varje. Och förvarar dom i värmegarage.
Hur länge tror ni att dom kan behöva ligga innan man kan börja jobba med dom? Vad bör % i fukthalten vara?
Den viktigaste parametern för torktid utelämnade du, nämligen tjockleken på planken du sågar upp. Längden har i princip ingen betydelse. Tänk på att måla ändarna med någon tät färg, lite överbliven fasadfärg eller inomhusfärg funkar bra. Detta motverkar att dom torkar för snabbt i ändarna vilket leder till ändsprickor.
Sätt på en fläkt och rikta mot virkeshögen för snabbare torkning. Den viktigaste parametern för torkning är luftrörelse och därefter relativ luftfuktighet. Värmer du garaget till rumstemperatur och du bor i Sverige så har du väldigt låg luftfuktighet där inne nu. Troligen under 30%, åtminstone om du har någon form av ventilation.
Beroende på tjocklek, träslag, luftfuktighet och eventuell fläkt, skulle jag tippa på att du måste vänta någonstans mellan 2 mån till 1 år. Ge mig mer info kan jag ge dig en exaktare siffra. Du bör ner åtminstone under 10% fuktighet i trät, gärna 6% men för en ändträskärbräda är det inte så kritiskt då den snabbt torkar ur genom ändträt när den väl är färdig. Viktigaste är att inte bygga med trä som har stor skillnad i fuktighet. Dvs inte varannan bit med 20% och varannan med 6%, då kommer den troligen spricka eller slå sig.
Sthlm1891 och 1 till
Parkaas
Tack för bra info :)
Jag sågar upp dom i 30mm tjocklek. Brukar planhyvla ner till 20mm när virket är torrt. Förövrigt heter träslaget klibbal. Kastade in runt 25 brädor på tork för 2 veckor sedan och dom ligger på 10% just nu.
Grejen är att jag har fått så in i bomben med beställningar så jag hade gärna vilja korta ner torktiden på nått sett
Tycker 2 månader lätt lite väl länge.
Ja, det går ju såklart att få det att gå ännu fortare, en virkestork klarar det nog på 5-6 dygn. Men att komma från nysågat till 10% på 2 veckor enbart i ett garage med normalvärme låter lite väl snabbt. Jag är lite skeptisk till de siffrorna, hur mäter du fuktigheten i virket?
Al torkar relativt fort jämfört med ek eller ask t.ex. 30mm är dessutom relativt tunnt, men en månad skulle jag nog ändå räkna med för att komma till 10%. Men du bor kanske i norrland och har <10% RH i garaget?
Klibbal finns väl bara här nere så skulle tippa på södra Sverige :)
Trodde klibbal var för mjukt för att funka bra som skärbrädor men kanske funkar. Har några bitar hemma, de rörde sig förvånansvärt lite under torkningen.
Parkaas
tog och byggde en trätork :) hoppas de kan minska torktiden
Parkaas
Bor i mittsverige och här vid kusten finns det gott om klibbal
Det var en granne som tipsade om just klibbal och att de skulle fungera utmärkt som skärbräda/ uppläggningsbricka :)
Jag har en del gråal som legat länge och jag har byggt en del brickor av det, det är ju ett väldigt lätt och mjukt material så jag undrar om det passar så bra till skärbrädor? Eventuellt funkar det i ändträskärbrädor men jag är tveksam.
