Skall byta ut en väldigt gammal varmvattenberedare och då säger firman att jag bör stänga av den kvällen före så vattnet svalnar för att spara tid vid bytet. De brukar även borra hål i beredaren för att tömma den. Men kan jag tömma beredaren på vatten själv på nåt annat vis? Nåt som jag kan fixa själv innan de kommer hit?
Att tömma den tar ingen egentlig tid så det kan du med varm hand överlämna till företaget. Se bara till så du stängt av så vattnet hinner kallna så blir det bra.
