K
Har ett hus med äldre enskild VA-anläggning. Djupborrad brunn med ejektorpump. Uppskattningsvis en ca 150 liters hydrofor från 1976. På denna finns ingen tryckmätare och vad jag kan finna ingen luftnippel. Det finns bara ett rör till/ från hydroforen dvs det finns en "T-korsning" till röret från själva pumpen. Problemet är att pumpen kör igång så snart man spolar i kranen. Normalt sett är väl det ett tecken på att hydroforen är full med vatten och saknar luft? Det märkliga är att hydroforen är tom på vatten. Finns ingen nivåmätare eller tryckmätare som sagt men helt ihåligt när man knackar. Idéer om vad som kan vara fel? Kan tryckströmbrytaren vara felinställd så att den bryter redan vid riktigt lågt tryck, dvs det pumpas bara in minimala mängder i hydroforen? Tacksam för kloka synpunkter.
Gissningsvis så tror du bara att den är tom ... vilket det inte låter som att den skulle vara med tanke på att pumpen startar så snart du tappar... detta skulle inte ha skett med tom hydrofor...du får helt enkelt skruva ur nippeln i botten och eventuellt i toppen också och tömma... sedan funkar det nog bra igen!
Du behöver ju oavsett ha en luftnippel så du kan fylla på luft och en tryckmätare så du ser trycket. Så att ta isär och inspektera är klokt. Tänk bara på att ha tappat upp så mycket vatten (runt 50 liter så är du på säkra sidan) att du kan återstarta pumpen. En ejektorpump måste ha vatten och mottryck för att fungera....
På din beskrivning så låter det som att du saknar luft i systemet, det normala är ju att luften försvinner med tiden så därför låter det osannolikt att hydroforen skulle vara helt luftfylld...
Tror också den är full med vatten.
K
Ok, ponera att ni har rätt. Då gör jag enligt följande?
1. Slå av pumpen
2. Öppna ventilen högst upp på hydroforen
3. Öppna bottenventilen och tömma
4. Stänga bottenventilen
5. Slå på pumpen och fylla 1/3
6. Stänga luftventilen och fylla upp tills tryckströmbrytaren slår av pumpen, kanske ca 2/3 upp
Eller på något helt annars sätt? Tack för svar!
Nja 5 och 6 ska byta lite.
Stäng ventilen och sedan starta pumpen då får man en lagom luftkudde
Protte
GK100
K
Ok. Alltså helt tom hydrofor när man stänger luftningen och kör igång pumpen? Blir det inte för högt tryck med en ganska tom hydrofor då? Beror förstås på hur teyckströmbrytaren är ställd men lever i förhoppningen att inte behöva greja med den. Tack!
Blir snarare för lågt tryck men det gör inte så mycket, en praktisk och vettig metod du inte kommer få problem med.
Som jag skrev innan så tappa upp ett par hinkar med vatten som du kan ha att återfylla med om det skiter sig, är det något trassel med ejektorn så kan vattnet sippra ut ur slangen och då behöver du vatten för att få igång det igen. Been there - done that :)
