MartinGustafsson
jag har 15-20mm asfaboard på innervägg i kattvinden har tänkt ta bort denna och isolera med roxull, min fråga är om jag skall sätta tillbaks asfaboarden utanför eller om det bör vara en tunnare mer fuktgenomsläppligare vindpapp?
i de kattvindarna som är isolerade i huset sitter samma grova asfaboard utanpå isoleringen.
Tycker att den borde andas dåligt. då den är så grov? den kanske inte behöver andas?
huset har ventiler i varje rum som ventilation.
hoppas nån vet. tack på förhand.
hejsan, asfaboarden ska sitta ut från huset. Tanken med boarden (och pappen) är att vinden inte ska komma in i isoleringen. Det gör ingen större skillnad om du använder board eller papp båda släpper igenom fukten men inte vinden. Jag tycker du behåller boarden så kan du köpa något annat för pengarna du sparar. // Micke
MartinGustafsson
tack för hjälpen.
ska bara försöka få loss den utan att den går sönder, gubben som bodde här innan gillade å spika....hehe
martin
om det är krångligt så kanske du ska satsa på att köpa nytt. Materialet är ändå relativt billigt och det viktigaste är att det är helt och vindtätt. // Micke
