Hej till alla har i huset gammla radiatorer köpt nya samma storlek men kopplingar på gammla radiator är inte samma jag har 2 rörsystem som är på höger och vänster sida hur lyckas jag sätta in dem nya nån som har gjort samma jobb tidigare kanske tack i förhand.
Det skulle vara klart lättare att läsa inlägget om du använder meningar.
Vad är problemet?
Vad är problemet?
Välkommen till forumet.Elvin86 skrev:
Det är "jobbigt" att läsa en enda lång mening, när den egentligen skulle vara uppdelad i några samt innehålla några skiljetecken.
Dina befintliga radiatorer är gjorda för självcirkulation (därav grova rören) och för högtempertursystem.
Dina nya "C22" radiatorer är lämpliga för lågtemperatursystem.
Har du räknat på vilken effekt befintliga radiatorer har vid nuvarande framledningstemperaturen?
Har du tänkt sänka framledningstemperaturen?
Har du räknat på vilken effekt de nya radiatorerna har vid den tänka framledningstemperaturen?
Vilken diameter har dina rör som kommer upp genom golvet?
Utvändig gänga: 21 mm (G15) eller 27 mm (G20)
Dina nya radiatorer har troligen 17 mm (G10) i utvändig gänga.
Det enklaste är troligen att även byta ut befintliga radiatorventiler & returventiler till nya i den dimension som är till dina nya radiatorer.
De nya radiatorventilerna bör ha förinställning i sig så att det går att justera in hela värmesystemet, på så sätt kan du få jämn temperatur mellan rummen utan att termostaterna på radiatorerna stryper flödet.
Hej ta k för snabb svaret har du en bild hur det ska vara ungefär?Demmpa skrev:
Storleken är samma på gammla och c22 så måste c22 vara bättre dubbel radiatorer och nya en dem här gammla utan termostat vill gerne byta ut dem behöver se en bild hur det ska se ut att fixa rör.
Dina nya radiatorer ger mer än dubbla effekten vid samma framledningstemperatur, så beroende på vad du har för "panna" och reglersystem så kan det bli svårt att justera in hela systemet.
Du måste mäta avståndet mellan väggen och centrum på befintliga rören. Sen behöver du veta vad det blir för avstånd mellan väggen och centrum på anslutningarna på nya radiatorerna.
När du vet ovanstående avstånd så vet du om du behöver excenterkopplingar mellan rören och radiatorerna. Högst troligt så måste du ha excenterkopplingar, troligen någonstans mellan 10-20 mm i djupled.
Sen behöver du även förminsningsövergång så att du kan ansluta radiatorernas mindre anslutningarna mot de större rören.
Eftersom du inte direkt kan kapa returröret, eftersom det redan är kort, så kommer övergången och excenterkopplingen göra så att radiatorn hamnar 50-100 mm högre upp.
Eftersom du har fjärrvärme så kan du enkelt hålla 25+⁰ i hela huset med de gamla radiatorerna, enda nackdelen är att de gamla radiatorerna då kommer att vara brännheta. Med de nya kan du hålla lägre framledningstemperatur och ändå hålla 25+⁰ i huset.
Oberoende vilket så kommer förbruka samma mängd energi från fjärrvärmen.
Jag tagit ut en radiator och under golvet är gäng röret se bilderna.Demmpa skrev:
Om du inte är väldigt händig med rör, anlita en rörmokare. Att få till måtten och anpassningarna kan bli ett sådant elände att du i slutändan tycker att det blivit billigare att anlita en röris. Å andra sidan, är du en j-l på rör och att mäta och tänka rätt, go for it ! 😀
River du upp golvet under/runt radiatorerna så blir det enklare att få det bra och snyggt.
Då kan du till och med sätta "modernt" radiatorkoppel och ansluta radiatorerna på samma sida och även låta rören gå upp "intill" varandra (c/c 40 mm).
Så har jag tänkt med detta är lättare och snyggare jobb vet inte bara hur jag ska hitta rör 15 uppe neråt 22Demmpa skrev:
Jag får korrigera mig lite dina nya radiatorer lär ha G15 gänga.
Jag hade skaffat radiatorkoppel likt följande,
https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-radiatorkoppel-2-rors-r15-2/
Sen två av följande muttrar till varje radiatorkoppel,
https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-inloppskoppling-cu-15-2/
Sen bocka kopparrör från lämplig rörskarv under golvet till radiatorkopplet.
Sen någon av följande övergång (i rätt dimension) mellan järnrören och kopparrören, beroende var övergången blir,
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-klamkoppl-rak-ovg-15x15r-utv/
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-klamkoppl-rak-ovg-15x20r-inv/
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-klamkoppl-vinkel-15x20r-utv/
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-klamkoppl-vinkel-15x15r-inv/
Rörgängorna mellan befintliga järnrör och nya kopplingarna tätas lämpligen med lin & locher-pasta
https://www.rinkabyror.se/artikel/unipak-unigarn-linblanor-500-g/
https://www.rinkabyror.se/artikel/locher-pasta-tub-250-g/
