Är det någon här som har tips om vilka aggregat man ska titta på för en bastu à ca 10m3. Det skall vara ett el-aggregat. Jag har spanat lite på Krauta och någon webshop. Budgettaket är ca 4-5000, så inte "top of the line".
Harvia ligger i bra prisklass.
Själv har jag ett harvia cilindro
Tackar för svar! Och du tycker Harvia levererar vad man betalar för?
Jag har kommit fram till att vi behöver ett aggregat på 8kW för våra 10m3.
Då har man ju lite olika valmöjligheter:
Harvia The Wall 8 kW, ca 3500:-
Harvia Vega 8 kW, ca 2700:-
Harvia Sound E 8 kW, utgått?
Harvia Classic Electro 8 kW, utgående modell?
Vad är skillnaderna på The Wall och Vega förutom utseendet? Manualerna känns snarlika.
Kolla måtten, både storlek och minsta avstånd till väggar mm, särskilt om du har ont om plats. The Wall verkar vara väsentligt högre än Vega. Belysta kontroller är en annan skillnad, verkligen viktigt.:p
Glöm inte att kolla Blocket. Bastuaggregat är ganska svåra att slita ut, så det är liten risk att köpa begagnat.
Jag är rätt nöjd med harvia.
Har både en kamin i stugan ich som sagt cilindro hemma.
Cilindro har jag dock fått byta ut alla 3 slingor pga dom brunnit av en efter en under en längre period men jag misstänker det varit pga mitt slarviga stenstaplande.
Jag rekomenderar dock inte att ta ett sånt där aggregat som du "hänger" på väggen.
Blir bättre bastu om du har ett med stort stenmagasin som står på golvet imo :)
Fast det beror väll lite på vilken sorts bastubadare man är :)
