Bor idag i en hyresrätt och har lite problem med torkningen av kläder. Eller egentligen fungerar det väl ok men jag vill ha något som inte står på golvet så robotdammsugaren får fri lejd. Jag tänker bo länge i hyresrätten så även om jag nog inte får göra hål i fogen till kaklet så är jag nog busig och gör det ändå. Det går ju att få rätt bra när man återställer genom att dra in silikon och sedan foga över igen så kommer inte de flesta att se det.
Men nu till problemet. På bilden nedan ser ni hur det ser ut och med mått. Jag hade gärna fått lite inspiration från er med bilder på hur det blir. Hittar inte mycket på nätet med torkställ tak eller vägg. Hur tycker ni jag ska göra?
Här finns några olika varianter: https://ericsindustrier.se/produkt-kategori/torkstallningar/
En av de vägghängda torkställningarna står det att det går att montera med Casco superfix lim så man slipper göra hål. Men rent spontant så känns det som att det kommer bli mer åverkan när jag tar bort limmet efter 10 år än med några små skruvhål i kakelfogen.
Något som talar emot takhängd är dels att jag tycker den ser rätt ful ut och dels att jag då får rätt lite torkyta. Har jag vägghängd tänker jag mig 2 st på höjden. Givetvis måste de gå att fälla upp när de inte används.
· västmanlands län
· 13 inlägg
Googla dörrhängd torkställning, tex en sån här som du kan hänga på duschväggarna.
Har själv en sån, supersmidig. Alternativt kan två krokar fästas i väggen för att hålla upp ramen, så kan den hängas upp på väggen.
https://www.badmiljo.se/produkt/dor...zyQVFBv6U2jDH6h_MGFJT69J5RtTzrmhoCDhsQAvD_BwE
Vi har två sådana här i vår tvättstuga, funkar hur bra som helst och sväljer mkt tvätt. Har använts flitigt i snart 13 år och fälls in och ut många gånger i veckan. Tar väldigt lite plats när de är infällda.
https://www.bauhaus.se/torkstallning-vagg-ruck-zuck-100cm-silver
Nytt trädäck med spa, skärmtak - inspiration och tips behövs
Altan & Uteplats -
Bygga staket själv – tips, inspiration och regler du måste ha koll på
Artikelkommentarer -
Tips/inspiration till vår framsida
Trädgård allmänt -
Bygge av egen UPS. Tips, trix och inspiration önskas.
Värme allmänt -
Vägghängd WC + fixtur, tips?
