Jag är på jakt efter brandvarnare som går att seriekoppla men som även skickar notiser till telefonen. Då det finns en uppsjö så tar jag gärna emot tips om någon har det. Jag vill helst inte ha en där det krävs ett abonnemang eller liknande.
I vårat förråd som sitter ihop med huset har vi idag växelriktare och batteri, det är där jag nu vill ha en brandvarnare. Hade jag satt en ”vanlig” brandvarnare så finns det stor risk att vi inte hade hört den om den börjar tjuta, jag tänkte därför att den skulle vara kopplade till en brandvarnare inne i huset. Jag vill givetvis även få notis till telefonen om ev rök/brand när vi inte är hemma. Det hade varit bra om kunde koppla ihop fler brandvarnare efterhand när jag vill fasa ut de gamla.
Tack på förhand!
//Tobbe
Tack på förhand!
//Tobbe
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 1 962 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 1 962 inlägg
Jag har Google protect hemma. De är dyra (har blivit ännu dyrare sen jag köpte tydligen).Tobbe.A skrev:
Tack på förhand!
//Tobbe
Men jag är nöjd. Har två styck. En i garaget och en i en central hall. Har sedan även kompletterar med vanliga brandvarnare i sovrummen.
Jag har en som går på batteri och en som är kopplad till nätet. Hade jag fått välja hade båda gärna fått vara kopplade till nätet.
Köper du så missa inte att kolla utgångsdatum. 10 år efter tillverkning brukar det vara och Google hade länge problem med att de bara fanns gamla (ca 5 år) brandvarnare i butik.
Jag antar att det är samma sak som Google nest protect? Jag kikade på den, det verkar vara en bra produkt som fått bra recensioner och betyg i tester. Det billigaste jag kunde hitta nu var 1390kr. Det är ju dyrt, men kanske värt?Ossian K Olsson skrev:
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 1 962 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 1 962 inlägg
Ja, det stämmer att de heter Nest protect ja!Tobbe.A skrev:
Ja 1390 kr är värt skulle jag säga om man inte ska ha så många. Det finns för all del andra uppkopplade brandvarnare men jag är osäker på hur bra de fungerar. Nest Protect vet jag dock fungerar bra och kan rekommendera. I och med att jag hörde att de kommit nya i lager kan det troligtvis bli så att jag kommer köpa en till och ha i tvättstugan.
Allvetare
· Västra götaland
· 10 412 inlägg
Jag köpte X-Sense på Amazon, runt 1500 spänn för 6 varnare och en basenhet..
Verkar funka alldeles utmärkt, den i garaget varnar frugan när jag kör pelarborren för hårt... 😄
https://www.google.com/url?sa=t&sou...sQFnoECCIQAQ&usg=AOvVaw3j91H5-wgtoJ4rSuaxe6Lz
Med det där paketet kan jag verkligen täcka in hela huset… och även grannarnas 😀Dan_Johansson skrev:
Jag såg att man kan köpa med eller utan Hub. Behövs huben för att kunna få notiser i mobilen, eller vad har huben för funktion?
Allvetare
· Västra götaland
· 10 412 inlägg
Japp, den behövs för notiserna...
Tror att brandvarnarna i sig är ihopkopplade, så köper man ett paket utan tror jag att de bara varnar varandra så att säga...
Edit: jag hade NEXA kopplade brandvarnare för några år sen, och de drog batterier som s***n, så jag var lite skeptisk innan, men hittills efter nått år är jag nöjd...
Det är den huben/basstationen som skickar ut meddelande till mobilen ja.
Utan den kommer fortfarande alla brandvarnare att tjuta, men man får ingen notis.
Efter att ha läst på så har jag nu lagt en beställning på X-Sense som du länkade till @Dan_Johansson. Av någon anledning fick jag lite rabatt, så priset blev 1023 kr. Känns som ett helt okej pris!
Tack för tipset!
Tack för tipset!
Man kan också göra lösningen som jag implementerade parallellt med det ordinarie brandsystemet. Köp optisk brandvarnare på Kjell&Co för cirka 150 SEK, testa att den fungerar först med tändsticka under (ClasOhlson gjorde inte det..). De flesta brandvarnare har ett tjutande piezoelement, anslut en kabel till dess anslutningar, nivåanpassa och mata en ingång på någon lämplig mikrokontroller. Så får man notiser och larm precis var man vill utan konstigheter.
För batteribackup kan man använda diodskyddat blybatteri och regulator.
En del brandvarnare (som t.ex Kjell&Co:s) har testpunkter (TP) som har en ännu bättre signal om det finns tillgängligt och som hittas med oscilloskop. Batteriet ersätter man med samma matning som går till mikrokontrollern och dito spänningsregulator (ofta 9V).
