Vi ska budgetrenovera vår tvättstuga men får ingen ordning på hur vi ska planera in skåp, tvättmaskin osv... Ytskikten är nya 2005 med väv och våtrumsmatta som är grå och i bra skick. Det vi vill är:
ändra placering på torktumlaren
montera köksskåp så vi får som en arbetsbänk där vi kan vika tvätt och ha skötbädd
inga överskåp, där vill vi bara ha hyllor
gärna torkställningar på väggen sö vi slipper den på golvet
hade gärna tagit bort garderoben och städskåpet men då får vi problem med golvet - hur snyggar man till dem?
Förslag på andra förbättringar?
Tvättstugan ligger mellan groventrén och resten av huset så vi passerar här flera gånger om dagen, vi vill förvandla det till ett "snyggt" rum
Fick med en bild på minsta dottern där också, får inte bort den...
Produkter som diskuteras: "arbetsbänk"
Arbetsbord Master 600 Wolfcraft
Ergonomiskt bord för varje kroppshålling
1 999 kr inkl moms
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Söt, go och glad tjej!
Men jycken verkar blyg
Att spänna upp några trådar/tvättlinor längs väggen där dörren är, på höjd så de inte stör passage ut och in ser inte så problematiskt ut. Det finns ju färdiga sådana, som det bara är att skruva upp, på JULA t.ex.
Höjd ca 2 meter borde vara OK.
Och att sedan hiva ut den praktiska men för korta tvättbänken och ersätta med köksskåp/laminatskiva/vask är ju inga svåra manövrer. Vart och varför vill du flytta tumlaren?
Annars vill jag slå ett slag för toppmatade tvättmaskiner.
Försök ordna så det går att byta till en sådan när det är dags att byta, för de är ruskigt bekväma att använda.
Lycka till med uppgraderingen!
Hej! Vet inte om det här är svar på dina frågor, men vi verkar ha liknande yta och övriga förutsättningar med tvättstugan som "genomfartsrum" mellan groventre och boendedelen.
Vi gjorde om tvättstugan för ungefär 2 år sedan. Har använt IKEA-kök (gamla då utgående modellen som rabatterades). Det fanns en annan poäng med att använda utgående modellen, att inredningen kommer upp från golvet/brunnen. Även torkställningarna på väggarna är från IKEA - och går att fälla in mot väggen när de inte används. Tanken med lådorna är att dessa används till sockar, underkläder osv för att slippa bära dessa till garderober i sovrummen.
Tidigare hade vi en stor garderob närmast ena dörren och ett torkskåp närmast andra dörren - som del av inredningen, vilket vi ville få bort för att få rummet att kännas större. Vi är nöjda så här långt i alla fall.
Tack för det! Inspirerande
vi verkar ha näst intill identiska tvättstugor! Både dörrar och fönster sitter på samma ställe. Vi har två fasta garderober på samma sida som vår torktumlare och hade även en torkskåp innan som vi hivat ut.
Lyckades fånga henne nät hon var glad iaf
Ja tvättbänken ska ut! Kanske praktisk i ett mindre utrymme men här känns den bara malplacerad och svåranvänd. Hade gärna haft tumlare och tvätt bredvid varandra, mycket för att frigöra utrymmet där torktumlaren står.
KnockOnWood skrev:Söt, go och glad tjej!
Men jycken verkar blyg![]()
Ett alternativ om man slänger ut garderoberna, kan ju vara att försöka hitta en likadan mattbit som borde gå att lägga hyggligt snyggt med tillhörande svetsning och kanske i allt väsentligt går att dölja med ny inredning!? Jag utgår förstås från att nuv garderober står direkt på spånskiva, med uppvik mot sockeln. Ny väv och målning bakom går ju alltid att lösa, åtminstone för en duktig målare.
Hej igen! Lite nyfiken hur du tänker när du förmodligen doktorerat vidare på ämnet?
Ni har ju ett bra utgångsläge när det egentligen bara är inredning som återstår. Ja, kanske lite torktumlare, lite (mindre) golvarbete och sånt också förstås...
Tips på företag: grovplanering ingarö/Värmdö?
Grund & Markarbeten -
Hjälp med planering av uteplats eller tips på enklare variant? (gäller för gräsmatta med en del lutning)
Altan & Uteplats -
Tips för köksplanering i fritidshuset önskas!
Kök -
Planering av badrum -tacksam för tips!
Badrum -
Tips på firma för finplanering i Täby/norrort?
Grund & Markarbeten
