Skulle behöva ha lite tips, ska bygga om min entre under semestern tänkt att börja på måndag.
Har fått allt uppritat, men har ett litet problem,
Var ska man ut gå i från när jag sätter plintarna.
Har redan satt ner alla men måste nog göra om det. då dom inte livar riktigt.
Då ut jag från stenfoten på huset, samma samma CC mått på båda sidorna om trappen.
Men tar jag ett mått från husets kortände till varje plit så skiljer det ca 10cm mellan dom.
Ska försöka få tag på en laser imorogn som funkar utomhus så dom kan livar.
  • Ritning av entre med plintar, befintlig betonstruktur och trapp, problem med ojämn placering av plintar.
