Renoveringsnovis
· Bästerort
· 1 370 inlägg
Om du menar att du sitter vid en dator så trodde jag att det var allmänt känt vid detta laget att den förbrukningen som "vanlig" hemelektronik står för i normalfallet är försumbar.L Lilla Yk skrev:
Det bör vara helt andra parametrar som avgör vad du ska välja för elavtal. Vad du har för uppvärmning, om du har praktiskt möjlighet att sköta tvätt/disk etc. på nattetid o.s.v.
Är inte enbart datorn som drar ström i mitt fall. Tex äts ju lunch hemma och kör ibland diskmaskinen. Brukar köra diskmaskinen även innan läggning vid kl 23.B Bästerortarn skrev:Om du menar att du sitter vid en dator så trodde jag att det var allmänt känt vid detta laget att den förbrukningen som "vanlig" hemelektronik står för i normalfallet är försumbar.
Vet inte immun livsstil är gynnsam mer för timpris än rörligt pris?
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 1 370 inlägg
Även om du lagar mat lite mer hemma så är det sannolikt en försumbar förbrukning i sammanhanget. Sannolikt skriver jag p.g.a. ditt boende styr hur stor andel din jobbdator och ditt matlagande utgör av din totala förbrukning.L Lilla Yk skrev:
Bor du i lgh. så visst, då kan väl den förbrukningen vi hittills talat om utgöra en större del av din totala förbrukning då värme och varmvatten sannolikt ingår i hyran/månadsavgiften.
Men återigen, boendeform/uppvärmning etc. är betydligt viktigare parametrar när du väljer elavtal. Bor du i eget hus och har t.ex. möjlighet att styra uppvärmning av kåken till billigare tider på dygnet så ..... är nog ett timavtal bättre.
Min poäng är hur som helst att distansjobbande är sannolikt en rätt oviktig parameter när du väljer elavtal.
Bergvärme, villa och har braskamin. Men drar en bergvärmepump så mkt el att det kan påverkas? Har inte möjlighet att styra temperaturen till olika tider på dygnetB Bästerortarn skrev:Även om du lagar mat lite mer hemma så är det sannolikt en försumbar förbrukning i sammanhanget. Sannolikt skriver jag p.g.a. ditt boende styr hur stor andel din jobbdator och ditt matlagande utgör av din totala förbrukning.
Utan att ha så bra koll på förutsättningarna eller detaljerna kring bergvärme så tänker jag rent principiellt blir den största möjliga besparingen med timpris blir om du klarar dig med att värma huset bara delar av dygnet (tillräckligt litet behov av tillförd uppvärmning i relation till din uppvärmningskapacitet + tillräckligt värmetrögt hus). Det är säkert svårare i Norrland än i Skåne, men kanske också kan påverkas av hur mycket du stödeldar i kaminen?
Testa din historiska förbrukning på https://www.byggahus.se/forum/threads/verktyg-foer-att-fa-reda-pa-ditt-timpris.467483/
Rörligt alla dagar i månaden!
Inser att jag nog måste rätta mig själv här. Om din uppvärmning går på el (bergvärme) och går ungefär lika mycket hela dygnet så är det nog rätt stor sannolikhet att du tjänar på timpris - redan utan att sedan ev försöka tjäna ännu mer på att aktivt styra förbrukningen. Men det är som @Attitudeswe skriver inte svårt att räkna på heller med hjälp av det han länkar till.M Mikael 81 skrev:Utan att ha så bra koll på förutsättningarna eller detaljerna kring bergvärme så tänker jag rent principiellt blir den största möjliga besparingen med timpris blir om du klarar dig med att värma huset bara delar av dygnet (tillräckligt litet behov av tillförd uppvärmning i relation till din uppvärmningskapacitet + tillräckligt värmetrögt hus). Det är säkert svårare i Norrland än i Skåne, men kanske också kan påverkas av hur mycket du stödeldar i kaminen?
Hos oss är bergvärmen den största enskilda förbrukaren. På sommaren hade vi värmen avstängd, dvs enbart varmvattenproduktion. Då var vår totala förbrukning ca 650 kWh/månad. Nu i oktober med utomhustemperaturer kring 10-12 grader och värmen påslagen var förbrukningen ca 1000 kWh. Inget annat har ändrats, förutom att vi duschar mindre hemma och mer på gymmet/träningen nu på hösten när sådant har dragit igång igen. I december-januari när det är så kallt att värmepumpen inte orkar med och fyller i med elpatron har vår förbrukning tidigare år legat kring 2000 kWh/månad.L Lilla Yk skrev:
Har pannan möjlighet till ”nattsänkning” där du kan ställa in tiden så att sänkningen sker tex på morgonen när elen brukar vara lite dyrare? Det kan vara ett sätt att styra lite. Annars finns det apparater som Husdata H60 eller Ngenic Tune som kan hjälpa.
Man kan också göra tvärt om så att man har 22 timmar nattsänkning och brassar på en extra grad 04-06 så att pumpen kan ta det lite lugnt när det börjar bli dyrt.mrsnhp skrev:
Synd att IVT bara kan ha en nattsänkning per dag så att man inte kan göra samma 13-15...
Det i kombination med att BVP bara producerar nytt varmvatten 23-04 gör att man går från +/-0 till att tjäna 10% i en pensionärsvilla...
Teckna elavtal april 2025. Fast eller rörligt elpris -vad väljer ni?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
timpris eller rörligt vid jämn förbrukning
Vad rekommenderar ni gällande el-abonnemang timpris, fast pris eller rörligt pris?
Timpris eller ha kvar månadsrörligt?
Rörligt eller timpris?
