På tex en Nibe 1245 kan man ha olika temperaturer i beredaren olika tider på dygnet om man nu skulle vilja det av nån anledning.
Vår CTC kan man styra så den maxar upp vattnet i pannan under ev lågtariffstid men det gäller ju inte i så fall köra elspets som annars kunde körts med värmepumpen under dagtid.
Mackzz
C
E EyEr0n skrev:
Då får du ju även synka varmvattenanvändningen med timern.
Det tar ju även längre tid att värma hela beredaren ifrån kallt till varmt om den är helt kall än om man värmer upp det i den takt det fyller på.
Jag hade priortierat varmvatten när jag vill, försökt minska förbrukningen av den istället samt försöka köra andra saker, typ disk och tvättmaskin då det är billigt.
Varmvatten är nått man vill ha redo hela tiden.
Disk och tvätt drar inte mkt ström, en 90-tvätt drar max 1-2 kWh, men visst, man kan spara en femma, det är varmvattnet som ger något att styra eftersom att det drar kopiösa mängder ström att värma vatten. Vad menar du med att det tar mer tid att värma den från att den är kall än att fylla på och värma kontinuerligt? Temperaturen hinner inte sjunka nämnvärt över dagen men det kan ju bli tomt i den om den är för liten relativt förbrukningen.
