244 läst ·
1 svar
244 läst
1 svar
Tilluft trots rök från eldning
Jag undrar om någon har lite tips och råd gällande tilluft trots massa vedeldande grannar? Vi bor i ett villaområde där många har öppna spisar. Vi har tilluftsventiler och mekanisk frånluft. Det eldas i princip varje kväll och sent in på natten och vi har lite problem att det blir väldigt rökigt i vårt hus. Sätter sig även möbler och kläder. Trodde inte när vi köpte huset att vi skulle bli påverkade av andras eldning, men speciellt sovrummen blir väldigt rökfyllda. Vi testat att sätta i flimmerfilter i alla våra ventiler. Dock blir luften väldigt dålig imomhus istället. Vi har en helt ny luft/vattenpump med inställt flöde så ventilation borde vara bra i övrigt. Någon som har tips på vad vi kan göra för att kunna få in friskluft utan rök?
Ibland beror såklart helt på platsen ,så blåser det alltid åt ett visst håll och då läger sig röken från grannen som ett moln på en plats. Andra platser blåser det runt runt på och röken blir kvar.. och vart man försöker ta frisk luft kvittar man får med samma mängd rök ändå.. andra hus finns det en rätt plats och några dåliga platser beroende på vart rök ligger kvar vid vissa väder och vindlägen
Gå ut och kolla några kvällar och se om det är rökigt på alla sidor om huset alla kvällar eller om det finns en bättre plats för intaget.. ja jag läste att du hade intagsventiler och även om det såklart ofta är ett intag till många modernare ventilations anläggningar. det år såklart ofta enklare att flytta på vinden till motsatt sida huset om det nu är bättre där.. Men det går ju att förändra även med intagsventiler vart luften tas in om man hittar en plats som alltid är utan rök och där man nu tar luften är en plats där röken alltid ligger.. stänga några ventiler om det är en sida med rök och ta in luft nån annanstans och sen återställa när eldningsmånaderna är över
Röklukt är ju nära omöjligt att filtrera bort helt så nästa steg blir ju att fundera på om man ska köra ventilationen dom timmar det eldas som värst i grannskapet , det kanske gör mer skada än nytta atm..
Sen beror det ju såklart på om man är 2 personer på 180 kvadrat eller 8 på 90 kvadrat hur nödvändigt det är att köra ventialtionen 24 timmar om dygnet
Nu när strömmen är dyr är ju högsesong för eldning i sverige och är problemet mer tillfälligt när det är kallt och strömmen är dyr och man har stort hus med få personer i så hade iaf jag övervägt att få elektriker att bygga en tillfällig paus knapp som man trycker en gång på och så står ventilationen still i x timmar innan den återstartar automatiskt och trycka på den dom kvällar man ser att väder och vind sammanfaller så man får in grannars rök i oönskad mängd
Ja menar vid större skogsbränder så som i Norra västmanland 2014 så fick många stänga ner sina ventilationsanläggningar för att lämna röken på utsidan då det annars gärna blir som en dammsugare som suger in all rök och det bara samlas i huset
