Ska koppla in tvättmaskinen tillfälligt i avvaktan på att nya tvättstugan ska göras vid. Tillfällig ska här läsas 6-12 mån kanske...
Tvättmaskinen var tidigare placerad på detta ställe så vatten finns framtaget. Dock så kopplade rörmokaren på nya avloppsdetaljer i samband med att vi bytte avloppsrören i golvet o jag kommer inte ihåg hur det såg ut innan...
Avloppsrör i betongvägg med inspektionslock och eluttag som förberedelse för inkoppling av tvättmaskin.
Måste jag sätta dit någon form av y- eller t- koppling eller kan jag utnyttja det inspektionslock(?) som sitter på ett av segmenten? Innerdiameter på den anslutningen verkar vara 70mm...
Grå PVC-avloppsrör med ett öppet inspektionslock och ett måttband som visar dimensionerna.
//Anders
Ta en 70/50 Nolato gummibussning .
Montera den i hålet, ta sen en 50-90 graders böj . 50/40 bussning och ett tvättmaskins avlopp med vatten lås . eftersom det är provisoriskt kan du låsa grejerna med
Bunt band runt 75 röret
Mvh
aekeberg
