Vid en köksutbyggnad ska jag tilläggsisolera ytterväggen och när jag rivit den stående panelen så är det en asfaboard under den gamla panelen. Ska man ta bort den elelr ska man regla upp på denna och isolera på och sedan vindpapp? Eller måste jag riva ner boarden först?
/D
S
har du kollat vad du ska isolera med först?
har du tänkt vanlig ull?
Jag har inte själv gjort det du ska göra, men det jag läst mig till att man ska undvika är luftspalter inne i väggen. Och den har du kanske tagit bort iom att du rev panelen. Asfaboarden borde inte vara ngt problem att låta sitta kvar och isolera över. Den fungerar ju som vindspärr.
Du kan låta den sitta kvar om du vill men du måste ju avsluta med en nyvindspärr innan luftspalten precis som du skriver. Själv hade jag nog rivit ner den. Som Cederbusch säger får du absolut inte lämna någon luftspalt inuti väggen, då är hela tanken med att tilläggsisolera helt borta.
Även om jag lämnar boarden så blir det väl ingen luftficka? tänker isolera med mineralull skivor typ paroc 45mm eller 90 mm. ska ju givetvis ha vindpapp utanpå. Funkar det?
Beror ju på hur det ser ut innanför asfaboarden, men ligger den dikt an mot isoleringen så bör det väl funka att behålla den.
den bör nog ligga emot antar jag. Ska man gå på en 90 mm isolering elelr är 45 tillräckligt? (jag har 150mm mineralull i dag)
Vad har du för grund på huset? Om källare, har du då tänkt bygga på muren något? Det blir ju en rejäl "kjol" av 90 mm iso + fasad.
hej.
Har källare men inte på den del jag tänker tillägsisolera. Där är det betongplatta på mark. Kan man lägga cellplast mot grunden där?
Det är inga problem att låta asfaboarden sitta kvar, snarare en fördel då den skyddar mot väder och vind under ombyggnaden. Men är du osäker på hur väggen mår under så tag bort den.
Skruva reglarna för tilläggsisolering om boarden är kvar, för det är svårt att spika då boarden ger efter lite.
Jag tilläggsisolerade mitt hus med 45x45 utanpå board först och när jag rev ned fasaden så förvånades jag hur klent spiken satt, nästan som att boarden krympt någon mm.
