J
Jag har Thermotech XD reglage där jag provade att ta bort fronten för att se hur man ska montera bort den vid målning. Efter jag har sett vart skruvarna var monterade jag tillbaka fronten. Då går reglaget igenom hela menyn som man navigerar genom att hålla in båda knapparna olika länge. Den verkar alltså hamna i ett läge där den automatiskt håller in båda knapparna, man kan inte trycka för att komma vidare eller sänka/höja temperaturen.
Då jag har en i varje rum provade jag att göra likadant i ett annat rum, tog bort fronten, monterade dit den igen (bara med ett plastclips) samma sak händer där. Nu har båda hängt sig. Om man tar bort fronten igen kan man navigera som vanligt utan fronten. Har ni erfarenheter av dessa reglage?
Hur ser fronten ut på insidan?
Är det knappar man trycker in? Eller hur känner den av att man trycker på en knapp?
Måste man sätta tillbaka fronten i överkant först eller går det att sätta tillbaka den rakt?
J
Inget som sticker ut. Är två fjädrar som blir intrycka och registrerar, funkar bra utan front. Den går att montera genom att trycka in hela, eller ovansidan först och sen trycka till flärpen som man trycker undan för att ta bort fronten.
demontering sker enligt dokumentation från thermotech
G
Samma problem här. Hur löste du det
J
Lösningen var att dosan behöver vara strömlös när man sätter tillbaka fronten. Sätt sedan på strömmen igen så fungerar den normalt!
Demmpa
G
Okej så stänga ner strömmen just på den säkringen och ta bort dosan sen sätt på dosan och den sätta på säkringen?
bashar.shaya
Kan bekräfta att stänga av strömmen/säkringen, sätta tillbaka fronten och sen sätta igång strömmen/säkringen funkar fint.
