Nu har jag instalerat en JBC.
det jag inte förstår är vad framledningstemperaturen ska ligga på.
man kan ju ställa in max framledningstemperatur vad ska den va på??
Tack på förhand.
Martin
Hej! ja har ställt min på 45g,det brukar räcka ner til en 10 minus:)
Ja, det är väl individuellt för olika hus och hur länge det är kallt. För kortare köldknäppar klarar man utan att "fläska på" med mycket värme på systemet. Då är det bra att ha "max framledningstemperatur" inställd på lämpligt värde.
Det beror ju vilket typ av värmesystem du har. Är det äldre kan det vara så att det är byggt för att ha en framledningstemperatur på kanske 80 grader vid -20, är det halvgammalt är det 60 grader vid samma temperatur. Nya system har kanske än lägre: 45? Är det golvvärme så har man väl bara 30 grader typ - jag vet inte exakt för jag har inte varit i kontakt med det.
Summa sumarum, lämpligt kan nog vara att ha 45 - 60 grader som max framledning beroende på hus och system.
Man kan ju hålla på och laborera lite men annars är väl vitsen med shuntstyrning att man inte ska behöva hålla på och ändra och ha sig när man väl fått in "balansen".
Jag har begränsningen på 80° men det är det aldrig förutom om man varit borta ett tag o haft sänkt tempen inne men vill höja den snabbt, Annars går det aldrig ut varmare än 57° för att hålla vald temp inne om shunten får bestämma..
Men har du golvvärme bör den va begränsad på 40-45°
Majgårdarna
Jag har min på 55 grader.Systemet blir lite trögare då man ställer den lågt.
Vilket jag tycker är bra.Annars kan ju den shunta ut 80 grader när huset är kallt och pannan börjar ladda tank.
