21 185 läst ·
15 svar
21k läst
15 svar
Test - 20 sladdlösa borr/skruvdragare 14.4V
Hallå!
Hittade en genomgående test på 20st olika sladdlösa borrskruvdragare. Testen är på engelska och publiceras feb/mars 2005 i den amerikanska tidskriften "WOOD".
Ni hittar bl.a.
Makita 6337
DeWALT DC983KA
BOSCH GSR VE-2 (heter 33614 i testet)
FESTOOL TDK
Hitachi, B&D, SKIL, Panasonic m.fl.
Håll till godo
http://82.182.67.212/14.4V_drills.pdf
Ni hittar bl.a.
Makita 6337
DeWALT DC983KA
FESTOOL TDK
Håll till godo
Bra att den kunde vara till nytta.
Hur verkar din DeWALT vid första anblick? Tung, framtung, baktung, balans, chuck, kvalitet etc? Jag kan förstå att du inte hunnit provborra/skruva än, men generellt, hur känns den i handen?
Jag står i valet nu mellan Makita 6337, BOSCH 33614 eller en DeWALT.
Tacksam för kommentar.
Jag tycker den sitter bra i handen, bra balans, kanske lite tung om man ska vara petig men det visste jag ju om innan. Men den kommer ju självklart kännas lättare ju mer den används då musklerna växer hela tiden ;D
Har ej provat den praktiskt än då jag bara har usa laddaren, men har beställt denna http://www.kjelloco.se/content/media/images/items/44096.jpg
Då jag inte är något verktygsproffs än ;D så kan jag ju inte ge något expertutlåtande, men jag tror att det kommer vara en maskin som jag kommer att vara mycket nöjd med!
Det låter ju lovande!
Jag måste nog åka o klämma o känna lite på en XRP innan jag kan fatta något beslut. Både BOSCH och DeWALT ligger runt $200, så det är väl mer vilken som känns bättre i handen.
Faan att det ska vara så svårt...
Var o klämde lite på en idag, dock den som dom har på Jula, men jag måste säga att den chucken kändes mer "tight" än t.ex. BOSCH:s.
Var på K-RAUTA för att se om dom hade en XRP-modell, och vissta hade dom det. Var bara ett litet problem... Den hade inget batteri, inget ovanligt, men dom hade även tagit ur motorn! Den var väldigt lätt;-)
'Nix': Tycker du att skalet känns plastigt? Jag kände en viss plastighet i de jag klämde på idag.
Ursäkta men när blev Panasonics/Atlas Copco lika välbalanserad som DeWalt??? Jag har jobbat med dem bägge och ser enbart fördelar för DeWalt såsom bättre grepp, enklare reglage för R/L gång och framförallt bättre balans men smaken som baken...
/Kent
/Kent
Det är väl så att varje hand väljer verktyg efter hur detn känns. Alltså är bra balans väldigt individuellt. Däremot är det väldigt värdefullt att få information om hur bra kvalitet ett givet verktyg har - eller inte har.Snickarboden skrev:
Jag har provat ett antal olika skruvdragare, och här kommer några mycket personliga omdömen:
- DeWalt (14.4V, 2*3.0 Ah, 3 vxl, XRP, ca 3.300 SEK), lite tung=jobbigt i längden, mycket stark (ca 55 Nm) och bra kapacitet, fantastiskt användbart med 3-växlar! Lite högljudd (låter lite som en vanlig borrmaskin). Känns stabilt med metallväxellåda/drivpaket. Denna maskin använder jag idag ("avancerat hobbybruk").
- Bosch GSR (14.4 V, 2*2.0 Ah, 2 vxl, ca 35 Nm, ca 2.000 SEK), bra, inte lika trevlig som DeWalt, stor men inte för tung, skulle gärna ha 3.0 Ah batterier, lite plastig men känns som bra kvalitet.
- Bosch GSR VE-2 (14,4, 2*3.0 Ah, 2 vxl, 65 Nm. ca 3.000 SEK), Lite stor och tung, mycket bra kapacitet/styrka, känns bra med metallväxellåda.
- Panasonic 15.6 V, 3.5 Ah, ca 40 Nm, mycket trevlig och smidig, lite framtung, ca 3.500 kr
Samtliga ovan är ganska stora och tunga, passar bra för tyngre jobb eller blandjobb såsom att borra stora hål (hålsågar för dosor etc.) skruva skruvar, dra karmskruv, etc., men blir tröttsamt i längden.
Om man exempelvis bara skall skruva gips eller sätta upp ett kök så är det bättre med en mindre maskin, t.ex. Makita eller DeWalt 12-voltare, eller varför inte en smidig FesTool eller en Hilti , inte lika starka, men mycket smidiga och trevliga, men då kostar det lite mer. ;-)
Produkter som diskuteras: "hålsågar"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Håller mig än så länge till en 12V makita 6227D.
Blev jättebesviken när jag köpte den. den borrade ju inte bättre än min gamla makita 7.2V. Sen hittade jag högväxeln ;D och nu blev det skillnad.
Enda nackdelen är att det inte går att köpa lågprisbits till den här. De håller inte
