Hej en fundering gällande hus och värme. Om man har en sida av huset vetter mot söder med relativt stora fönsterpartier, och därmed även en mot norr med mindre fönsterpartier. Man driver huset med luft/luft värmepump som cirkulerar luften och man har oljeradiatorer som stödvärme. Bör man då t.ex sätta norrsidans stödvärme högre än södersidan och på så sätt ändå få en jämn temperatur i huset (och minskad energibehov). Normalt kanske man sätter samma temp på alla element för man tänker att man skall hålla en viss temperatur. Eller tänker jag fel?
Elementen har termostat. Det är inte effekten man ställer in.
Du menar att oavsett temp jag sätter så får jag betala lika mycket? När de kommit upp i den värme de ska
Det är grundförutsättningen. Men eftersom termostaten sitter nära elementet kan man eventuellt behöva överkompensera lite. Så aningen lägre kan man ställa i de solbvärmda rummen. Men då blir de kallare kalla nätter.
Nygge72
