4 266 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Telefonkabel utomhus
Jag ska dra en telefonkabel på utsidan på huset för att på så sätt få förstajacket för ADSL direkt i kontoret. Ledningen som jag ska förlänga från är en två-trådig gammal tråd som kommer direkt från stationen.
Mina frågor:
1. eftersom kabeln går på utsidan av huset. Vad för telekabel bör jag använda för att den ska tåla väder och vind?
2. Bör kabeln som går på utsidan läggas i något pvc-rör? Eller klarar kabeln själv väder och vind?
3. Jag kommer även att borra hål i ytterväggen rakt in i huset, vad ska jag tänka på? Vad för rör genom väggen borde jag använda? Antar att jag även behöver en 'kåpa' på utsidan som håller tätt mot väta. Förslag?
Är det något annat jag glömt? Telefonkabeln ska främst användas för ADSL men även telefoni kommer finnas.
Mina frågor:
Finns speciell telekabel för utomhusbruk (främst för förläggning i mark) som är svart. Ska du inte ner i marken utan bara dra den efter fasaden så duger det säkert med vanlig EKKX i VPrör (finns små snygga vita VPrör med diameter 10mm och 12mm).
Produkter som diskuteras: "fogskum"
Fogskum & byggfog
Fogskum och byggfog för att fylla och täta springor runt fönster, dörrar och genomföringar. Fogskummet sväller och fyller hålrum med isolerande skum. Byggfog fäster och tätar på de flesta material. Brandfog används där fogen ska klara
